Приветствую всех!
W163 ML350 2004 европеец  WDC1631571A525898
Проблема не работают блокировки 4ets.
АБС работает. Ошибок нет (стар)
Стоит немного буксануть на ровном месте сразу моргает треугольник и ESP душит двигатель и больше не едет никуда пока не нажмёшь тормоз.
Сегодня меняли подвесной кардана и решили проверить его центровку на вывешенных колесах.
Ситуация такая же. Крутятится только передок и не более 20 км/ч далее душит. С отключенным датчиком АБС те же яйца.
Если немного придавить педаль тормоза начинает немго и зад крутить.
В чем может быть проблема?
  В 17.12.2024 в 13:48, Igorez сказал:
@Igorez Без реле АБС так же?
  В 17.12.2024 в 15:04, SMAN817 сказал:
Нет такого реле и ЭБУ ESP отдельного тоже нет.
У меня как на w164 всё на гидроблоке АБС.
Приветствую всех!
подключите старуху и покатайтесь на машине, при этом смотрите действительные значения датчиков абс - возможно идут разные показания от датчиков...
Победил наконец.
Причина - были перепутаны тормозные трубки задние, до меня поменял предыдущий хозяин.
  • + 2
