  • 0
Ошибка р2045-2 на с200 2.2 CSI 2007
Вопрос
Подскажите. Часто плохо заводится. Выдает ошибку р2045-2. Замена датчиков не помогла. Где искать?
  • 0
  В 16.12.2024 в 16:01, Igor1646 сказал:
вот эта ошибка? "2045-2 Проверить конструктивный узел L5 (Датчик положения коленчатого вала). Ошибка сигнала."
датчик коленвала поменяли?
  • Спасибо 1
  • 0
Можно посмотреть индуктор на «маховике» их часто гнут, может быть искаженный сигнал. Или не будет видеть ВМТ или что-то интерпретирует как вторую. Может просто давать слабый сигнал, но тут уже и датчик может участвовать и его провода.
Лучший вариант диагностики тут осциллограф
Ещё если метки сильно сдвинуты, например из-за растяжения цепи. Но тут обычно ошибка по другому заучит.
  • Спасибо 1
  • 0
  В 16.12.2024 в 17:25, big_andre сказал:
Да датчик поменял. Изменений никаких
@big_andre Да датчик менял. Изменений никаких.
  • 0
попробуйте поиграть высотой положения датчика колена. (0,5-1 мм)
  • 0
А так согласен, осцилограф лучший вариант.
