Народ помогите советом, горят постоянно стопы, при нажатии педали гаснут, лягушки нет куда копать?
Можно начать с проверки реле стоп-сигнала
оно кажется немного другое, если не путаю с другим каким-то реле
это которое к6 - синее? как проверить?
Судя по всему, оно работает и работает правильно, я вот только не помню, постоянно замкнутое реле на стоп сигналах стоит или в каком-то другом месте. Как вариан, попробуйте поставить туда обычное реле
Удивительно, поставил черное реле и все заработало как надо
Изменено пользователем dagoo
Хорошо бы понять где синее должно стоять
Так к6 и должно быть синим
Справа внизу синее это не реле, это перемычка на ближний свет
Изменено пользователем FSIN
  В 08.12.2024 в 18:21, FSIN сказал:
У меня чёрное стоит.
вот именно я поставил такое-же синие реле к6, в итоге стопы горели постоянно и гасли только при нажатии педали тормоза, поставил обычное черное и стали работать как надо
А не может быть, что синее реле для рестайлов? А в доресте обыкновенное
@dagoo @SHV осталось посмотреть по епц какое реле там должно быть.
До номера А442366 должно стоять ...2919, с номера А442367 стоит ...1119.
у меня теперь не понятно какой номер)
когда-то был дорестом)
  В 10.12.2024 в 13:47, dagoo сказал:
Завтра посмотрю какая у меня стояла. Сейчас стоит от Вольво, подошла идеально, только один контакт откусил, так как лишний.
Тебе вообще весь блок пересобрать надо было по предам и релюшкам , со схемы дореста в схему реста 2003г ,
  В 12.12.2024 в 08:33, БулВиталий сказал:
в процессе сборки, методом проб и ошибок)
