Автоматический корректор фар
Доброго дня, решил поставить автокорректор, нашел полный комплект, на проводке есть фишки на датчики положения кузова но не могу понять куда ставится блок а1635453332, прошу подсказать
и схему если есть у кого
Изменено пользователем dagoo
6 минут назад, dagoo сказал:
PE82.10-U-2000-99GM это от реста
8 минут назад, FSIN сказал:
спасибо, осталось разобраться где должен стоять блок и есть ли там разьем под него
1 минуту назад, dagoo сказал:
я уже показывал в соседней теме... прищёлкивается к блоку ЕАМ
Изменено пользователем FSIN
5 минут назад, FSIN сказал:
то есть если провода нет, то надо колхозить, фишка тоже на косе с еам?
22 минуты назад, dagoo сказал:
если провода нет
Провод, как и блок автоматической регулировки света фар будет если авто по вин номеру с ксеноном был, если нет, то нет. На доресте (если это не мл55 амг), то сразу нет.
28 минут назад, FSIN сказал:
Блока изначально не было так как машина дорест, но я машину переделал под рестаил, с заменой проводки, блоков - ну и почему бы не поставить туда все что было придумано)))
получается надо искать подторпедную косу с машины с ксеноном?
1 час назад, dagoo сказал:
Необязательно, провода, по схеме, можно и самому сделать, компоненты этой системы (желательно с разъемами) более необходимы.
4 часа назад, FSIN сказал:
получается нет только фишки на блок управления
В 03.12.2024 в 19:03, FSIN сказал:
Нет случайно изображений или может схемы как установлены датчики на своих местах?
Для датчиков  кстати рачаг передний с отаерстием подболт , ну это можно просверлить , а вот задний развальный с ухом под датчик , все с правой стороны
