всем привет, купила авто, а печка не работает не греет радиатор печки. в чем может быть причина, подскажите
  В 30.11.2024 в 18:38, max12 сказал:
Или заслонка воздуха, или забит радиатор печки.
Шланги на радиатор вход\выход горячие ? И год машины какой ?
Изменено пользователем lom
Поздравляю с покупкой!
По вопросу с печкой:
Низкий уровень антифриза. Если уровень низкий, это может стать причиной плохого прогрева.
Воздушная пробка в системе – воздух может застрять в системе отопления, из-за чего не циркулирует антифриз.
Засоры в радиаторе печки – возможно, радиатор печки забился грязью или корозией, что мешает нормальному движению жидкости.
Неисправен термостат – и антифриз не поступает в радиатор печки.
Проблемы с насосом охлаждения.
Неисправность управления печкой – это может быть связано с самой панелью управления или заслонками в системе отопления.
Самый первый вопрос - мл какой генерации - 163? или 164? если 163, то присоединюсь к мнению Алексея (Лом) - проверяйте обратку радиатора печки - если она холодная, то промывать радиатор печки в противоток.
Еще обязательно проверить работоспособность дополнительной помпы (она висит между аккумулятором и двс)
а вот если обратка радиатора печки горячая, то надо смотреть сервопривод заслонки тепло/холод - скорее всего замена сервопривода и еще танцы с бубном будут...
Если речь о 164-м, то скорее всего блок клапанов  на вводе теплоносителя в печку промывать/менять...
  В 02.12.2024 в 13:49, big_andre сказал:
Если речь о 164-м и OM642 то блока клапанов там нет.
  В 03.12.2024 в 13:32, Werne сказал:
а на м272/273 есть? B)
  В 03.12.2024 в 16:16, FSIN сказал:
Не знаю :D у меня 642 ия победил печку
а как регулируется температура?
Наверное перепутал, а клапан A0005062864  стоит на 166-м и GLE?
  В 04.12.2024 в 08:17, big_andre сказал:
Заслонка регулирует.
  В 04.12.2024 в 08:42, Werne сказал:
ясно, я думал, что на 164-м сделали так же, как на w220...
Так же как и на 163
  В 05.12.2024 в 02:43, FSIN сказал:
Так же как и на 163
понял, спасибо за информацию... был уверен, что уже на 164-м реализован принцип, как на w220  - с блоком клапанов... а оказывается, это уже на 166-м и GLE было сделано...
Ну на 164 тоже есть блок клапанов, но не на всех. От мотора и года выпуска зависит.
  В 05.12.2024 в 13:01, Werne сказал:
м113,м272,м273,м156,ом642,ом629... на котором?
Самвел Львович, ну не хочу я лезть в каталог и смотреть.
  В 05.12.2024 в 12:43, big_andre сказал:
номер детали не помнишь?
  В 05.12.2024 в 19:47, Werne сказал:
хорошо
Изменено пользователем FSIN
  В 05.12.2024 в 19:51, FSIN сказал:
 вроде вот этот: клапан A0005062864
