Добрый день!
пару месяцев назад купил ML350 3.0 дизель и понемногу изучаю аппарат:)
В книге по обслуживанию нашел информацию: замена масла АКПП 722.903 - 125т.км или 5 лет, вот прошло как раз 5 лет после последней замены масла и решил заодно поменять масло в редукторах (хоть и нет регламента) и роздатке.
посетив много форумов, тг каналов, скачав программу WIS для Мерседес я дошел до такого вывода:
WDC1660241A256413
1) АКПП 722.903 - допуск 236.15 - 9 литров, хотя официалы в истории использовали 10 банок.
2) роздатке - 236.12 или обновленный допуск 236.14 - 1л должно хватить по идее. Но, почему 236.12 и 236.14 если везде пишут что в роздатку льют то самое что и в коробку и в этом случае они разные…..???
3) а вот по поводу редукторов это у меня самая больная тема. Все источники пишут разное:
а) 235.7 в обе
б) 235.0 или же 235.2 в обе
в) в программе WIS, если я правильно нашел, то написано 239.71 задний и 239.72 передний.
Так что лить ?)) с такими приколами вообще не хочется туда лезть, чтобы не навредить……
поделитесь допусками современными:) я читал что 24.11.2024 Мерседес отправил новые допуски своим дилерам. :) Поправьте меня где я ошибаюсь )
Изменено пользователем Babazlo
Добавил вин кузова
Допуски 71 и 72 появились относительно недавно.
Раньше лили в 166-й масло 235.7,если задний редуктор без блокировки.Думаю можно не морочится и лить его дальше.
В раздатку 236.12.
Если надо,есть меня литрушка лишняя.)
  В 02.12.2024 в 09:48, Mizter сказал:
В раздатку 236.12.
То есть, не важно алюминиевый редуктор или чугунный 235.7? А то у меня передний алюминь и в WIS написано 239.72 лить из легкого сплава :)IMG_9146.thumb.jpeg.303323b570c44fce74ceb00b36e009eb.jpegIMG_9147.thumb.jpeg.1efca55d3532fdfc18726c1b880c1e91.jpeg
Раньше лили 235.7 независимо от материла редуктора.
Задний редуктор из чугуна я видел только на АМГ,в основном задние редуктора все из алюминия.
Решайте сами.
В принципе интервал замены масла большой.
Можно наверно и на .72 раскошелится)
А вот подскажите, плиз, гуру,  можно ли вместо 235.7 лить 235.8 в редуктор?
  В 29.11.2024 в 03:17, Babazlo сказал:
Добрый день!
WDC1660241A256413
а) 235.7 в обе
http://mymb-info.ru/akpp/akpp.htm
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, трансмиссионное масло A000989680511ADNE заявленный допуск 236.14 можно ли лить в АКПП и раздатку на ML163 4.0CDI 2003 года? Смущает следующее: на мою машину рекомендуется А001 989 2103 с допуском 236.14.
  17 часов назад, Сергей667 сказал:
тема : W166 допуски масел к 2025 уже не подходит к ML163 4.0CDI 2003 года)))
A000989680511ADNE заявленный допуск 236.14 - согласен
А001 989 2103 с допуском 236.14. - не согласен т.к. допуск у этого масла 236.10
по вису в акпп 236.14, в РК 236.10
разница между 236.10 и 236.14 в рецептуре и последнее новее и лучше.
сомневаюсь, что 236.10 ещё выпускают в таре мерседеса, т.к. его отменили к применению в 722.6
рекомендую лить 236.14 и в АКПП и в РК
