Замок зажигания!
Всех приветствую! Скажите пожалуйста, почему не могу включить просто зажигание? Чтоб горело все табло...машина сразу заводится,но если долго не заводить машину,либо снять клеммы,то включить зажигание получиться только один раз..то есть если его выключить то второй раз машина сразу будет заводиться.. или это у всех так???
Возможно это контактная группа замка зажигания, надо снимать и чистить
Может кто подскажет, приезжаешь глушишь машину, достаешь ключ зажигания, но она пищит, когда дверь открываешь (как будто ключ не вынял из замка). Приходится несколько  раз обратно вставлять и вынимать ключ - тогда писк пропадает. ML350 w163 рест америка.
18 часов назад, 163ML сказал:
Залипает механизм активации клеммы 15C в колонке. Или замена колонки или колхоз с проводами.
А может промыть/смазать тоже прокатит.
Тут на форуме даже видео выкладывал как работает эта штука.
Изменено пользователем Dimebag
@Dimebag  спасибо! в колонке есть еще хруст какой-то, когда рулем на месте крутишь, наверное подошло ее время
Колонку менять ненужно есщи люфта нет , может ленту шлейфа зажевало немного и шум может быть просто ,
Замок в Моторленде или на Автопрвозе купи и поменяй
Бери от одной машины замок с ключем и ручкус личинкой , чтобы жало просто в свой ключь потом переставить и все будет как и было
Личинку в двери поменяешь и тоже все работает , ну замок чуть повозится , снять руль , стреказу снять , короч повозится
В строймаркете саморез по металлу только заренее черный обычный с мелким шагом купи , для замены замка понадобится , самтиметров 7 такой , в палец на креплении замка закрутить на пару оборотов чтобы вытащить потом щипцами , лучше боковыми , закрутил и за горовку или посреди берешь и упирая во что то вытягиваешь его и он вместе с пальцем выходит , так ничего сложного
