ремонт лопнутых швов передних сидений
ФОН
долго бесил этот прорыв шва. обратился к мастерам пошива но не устроило их предложение по зашивке шва тупо сверху . потому что этот шов одновременно держит нижний поперечный натяжитель шкуры. а за разбор со снятием запросили дурных денег. решил заняться этим сам .Как откручивать и вынимать седло из авто уже описывали клубни раньше но всякий случай повторюсь. спинку в вертикальное положение потом седло максимум назад и откручиваем передние болты крепления (торкс 16) .дальше максимум вперед и крутим задние торксы. откручиваем два самореза пластиковой панели с кнопками регулировки.дальше аккуратно разьединяем замок соединения этой панели с передней.для этого ее надо сдвинуть в верх по шву соединения на десяток мм. дальше откидываем фишки электрики кнопок. панель с динамиком тоже снял. откручиваем ремень (звезда Т 50)  Дальше заваливаем сиденье набок в проем двери и разьединяем нижнюю фишку электрики .вынимаем седло.
замок ремня и все пластиковые панели долой. получаем доступ к крепежам нижней шкуры. по углам клипсы по периметру зацепы. клипсы одноразовые походу , чисто снять не получилось
IMG_4582.thumb.JPG.d79c79bc979bde1bdf2b12a9b40bdb4f.JPGIMG_4588.thumb.JPG.b6f998ef889eaaf4e08d5a1f4396cfb8.JPGIMG_4592.thumb.JPG.a5e71a70553cae227c648ebae50e0e23.JPGIMG_4606.thumb.JPG.0d5ef475c21c13cfa75f6426930ccabc.JPGIMG_4609.thumb.JPG.8653d50efe9cccba34fcd769e25bd186.JPG
отсоединяем шкуру от подушки, по бокам шкура слегка приклеена к подушке . аккуратно подрываем клеевой слой он не сильно крепкий, при сборке его заменит клей для поролона. теперь натяжители с кольцами. пару небольших щипчиков разгибаем кольца, отсоединяем два прутка продольных и вынимаем их чтобы получить комфортный доступ к поперечному натяжителю.
IMG_4611.thumb.JPG.c4642c7cf02022b43f188636aebf7304.JPGIMG_4615.thumb.JPG.6b8fea4aad3d42c010543b7e0ca32cf0.JPGIMG_4631.thumb.JPG.f5f9e5863d42f6ae8e08a74f2499d66f.JPGIMG_4618.thumb.JPG.1ad13bbf52308071124b914cf9d8d7f5.JPG
осмотр шкуры показал что на ура к этому шву нет доступа. все снизу закрыто войлоком и тонким поролоном и чтобы полноценно прошить прийдется попотеть. дальше сделал надрез подкладки вдоль и чуть ниже шва.получил приличный доступ к месту аварии. Понял что швейной машиной дам делать нечего . поэтому неторопясь . вручную тонким сапожным крючком по старым дыркам прошил шов вместе с каналом поперечного натяжителя
IMG_4619.thumb.JPG.93b7765e91df4946ab2667ba108d54d8.JPGIMG_4620.thumb.JPG.a0d8ebc11c4da8c504eda4e52d7445aa.JPGIMG_4623.thumb.JPG.0e94ec0e60f0bf746d96113a9eb663a1.JPGIMG_4625.thumb.JPG.0ef1a8758742d29bd1e650c8219113fa.JPG
получилось довольно неплохо
тоже самое сделал и с водительским . заодно поменял местами подушки.теперь сидухи целенькие и не продавленные по наружным краям. Под шумок разобрал одну спинку. понял . что можно  снять шкуру с нее без сьема всего сиденья. предстоит  в будущем замена одного элемента боковой поддержки.
Изменено пользователем ФОН
лишних фото накидал
  • + 6
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ну а я нашел шкуры в хорошем состоянии хоть и не в цвет и перетянул их с помощью специально обученного человека
но на этом я не остановился, решил перешить подлокотник и комбинировать карты дверей
Только что, паша47 сказал:
кстати спасибо Поляку за окантовку динамиков в хроме))))))
Павел, сколько рубликов обошлись шкуры ?
темные сиденья на контрасте со светлым салоном классно смотрятся!
сколько взял мастер за работу?
