кап. ремонт после клина+ошибка на датчик регулятора топлива
Добрый день!) заранее скажу, что в автомобилях не особо разбираюсь)
Владею w164 дизель(3.0) с 2021 года, все это время бед не знал пока не заклининило мотор на трассе(ехал как обычно 120 на круизе)
Вскрытие показало клин мотора(6 ряд коренной провернуло) было принято решение сделать качественное напыление, не стал менять мотор на контрактный, т.к. выходило намного дороже(к тому же непонятно какой там попадется двигатель), а так вышло 390 тыс( так же поменяли теплообменник, т.к. протекал) заменены были нужные агрегаты и тд.  короче все было сделано
Забрал машину и проехал км 20 и загорелся чек и заметил, что двигатель высоко начал крутить обороты чтобы переключить передачу, приходится самому переключать лепестком(до ошибки такого не было, все само переключалось в адекватных оборотах)
Компьютер показал на датчик регулятора топлива, заменили на бошовский за 8тыс(до этого для проверки поставили китайский и он сразу выдал ту же ошибку)
в общем, заменили, ошибка ушла, стало все нормально ехать и на следующий день история повторилась, утром прогревал машину минут 10 и выскочил чек, поехал к механику и он сказал, что дело может быть в топливном фильтре(честно говоря с момента покупки его ни разу не менял, топливный фильтр я в любом случае поменяю, мой косяк
Но как думаете решится ли проблема заменой фильтра или дело в другом?
и в принципе хотел бы узнать как относитесь к напылению двигателя?(процесс достаточно долгий, после него еще двигатель тщательно моют)
Следующая проблема в том, что ни один магазин запчастей не может подсказать какой фильтр ставится на данный мотор по вину, начинают предлагать варианты с нагревом, без нагрева, с датчиком воды или без, ни*уя не понятно, но очень интересно
Надеюсь все понятно разъяснил!)
Изменено пользователем Фариз
неточность в заголовке
  В 16.11.2024 в 08:26, Фариз сказал:
017   ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАКАЗОМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР УСТАНОВЛЕННОЙ НА А/М ДЕТАЛИ
другими словами сфоткайте топливный фильтр и покажите в магазине
их всего 5 видов, на ваш вин номер может устанавливаться либо A6420920301 либо A6420920101, но как говорил ранее смотрим визуально какой стоит, потом заказываем. если скинешь сюда фото фильтра скажу точный номер.
Изменено пользователем FSIN
