Салонная проводка от машин с правым рулем
dagoo
в чем отличие в салонной проводке от машины с правым рулем кроме проводов на сидушку и на кнопку кикдауна? рест, бензин
Изменено пользователем dagoo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Ч том что ты заипеш ся ее переделывать под левый руль , , блок предов стоит там же , а остальное все наоборот
Под капотом
Дворники , вакумник , тормоза
В салоне
Приборка , печка вся , зажигание и все такое , там мелочи просматривать вса
Переделать можно но это такой гемор , да и проводку лучше с одной машины , либо надо по абс одинаковую
17 часов назад, БулВиталий сказал:
Под капотом
В салоне
не совсем, коса только та что проложена в салоне, та коса на которой висят передние сидушки, по сути меня интересует вопрос сидушек и вопрос дверей (как будут открываться с иммобилайзера) или это программируется в компе?
Это все должно работать нормально , в праворукой машине так же левые и правые , вот с открытием водительской двери нужно будет смотреть , скорее всего перепиновывать , опять же скорее всего все мшжет быть просто , левый руль кодировка и правый руль , это в аам автоматом при замене , у тебя смотря какие блоки может быть и кодирнуть придется если они праворукие , я про моторник и еам
Все только в процессе будет видно
