Не могу открутить датчик коленвала w163
Всем привет
такая беда не могу открутить датчик коленвала, грани сорваны
Кто каким метадом  в такой ситуации откручивал
машина w163 1998 года 3:2
Какие там грани?
стандартный болт крепления вроде как Torex.
сорвали грани на Torex?
Простейший первый шаг - спиральная головка, но перед этим хорошенько отмочить и отбить
@SHV Нет там болт под насадку 6
@SHV
  В 14.11.2024 в 13:25, АлексейKz сказал:
@SHV
Я такие откручивал с сорванными гранями с дроссельной заслонки.
Брал головку торцеую Торкс, аккуратно набивал и пытаться сорвать.
@АлексейKzТоже помнится, что там Torex вроде Е8. Попробуй накинь, если зацепится не дави. Как советует  SHV, oтмочи хорошо и обстучи. И вытаскивать датчик отмоченный,потихоньку шевеля,покручивая и побрызгивая, не сломать его там.
Screenshot_2024-11-14-17-35-49-17_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.thumb.jpg.20f1e265f1e201f7297d29c90174e7a9.jpg
Screenshot_2024-11-14-18-05-24-80_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.thumb.jpg.ad728c2d9780dfa48e3a804a0ef213a2.jpg
Изменено пользователем SMAN817
Привет! Если проблема с болтом то попробуй головку, в которую с натягом вкорячится болт, удлинитель и ударный гайковерт на малой мощности.
Смысл имено в ударе.
Я бы так сделал.
Воротком только еще больше замаслаешь болт.
@Anton050 там не так все доступно удлиняешь там уже угол меняется и поэтому нечего не могу забить туда
@АлексейKz У меня дизель, датчик по другому может стоять, но я снимал колесо и подкрылок. И посмотри мою тему, когда проблема с извлечением датчика будет
@SMAN817 Всем спасибо открутил поменял
  • + 2
