ml 280 w164 3.0 дизель. Заклинил двигатель после ТО
Доброго времени суток!
Пробег: 225 000 км
Произошла такая ситуация.
Сделал ТО на автомобиле: Замена масла в двигателе со всеми фильтрами, а также топливным фильтром. 200 км назад (меняю раз в 7000км. масло лукойл)
Далее поменял масло в коробке. Так как была обнаружена течь в районе теплообменника, поменяли прокладки теплообменника, почистили впускной коллектор, и соответственно замена всех прокладок.
Уехал с ЦТО , отъездил день, после динамичного старта со светофора (обычно так не езжу, решил просто проверить), машина просто выключилась и остановилась. Зажигание включается, на поворот ключа вообще нет реакции.
Попробовали провернуть двигатель ключом, ничего ничего не получилось, его заклинило. Не могу сообразить почему так произошло, что могло стать причиной.
Простите, но лить лукойл в мерседес это прям надо быть прирождённым тазоводом.
Динамичный старт на w164, а тем более на овощном не едущем дизельном моторе вещи не совместимые. Для динамичного старта нужен 5.0, 5.5, 6.3 и тд.
Теперь что касается самой проблемы. Прежде чем покупать w164 нужно было заехать в любой сервис по мерсам. Когда я хотел покупать w164 то узнав о проблемах сразу вычеркнул его из списка. Именно поэтому w164 стоит так же, ато и дешевле чем w163. Заезжаем в любой сервис по мерсам и везде они висят на подьемниках с одной проблемой - капиталка. Поэтому на дроме они все либо после капиталки, либо при малейших задирах в блоке. Крепитесь, это будет дорого.
Изменено пользователем Нарушители Омска
Двигатель пытались провернуть со всем навесным? Было ли срабатывание сигнализации по уровню или давлению масла? Если двигатель действительно заклинило, то правду покажет только вскрытие.
  В 14.11.2024 в 04:21, Леокрым сказал:
Провернуть пытались с навесным, никаких сработок по лампочкам, никаких посторонних звуков и тд, просто остановилась и все.
  В 13.11.2024 в 18:47, Нарушители Омска сказал:
Я обычно не стартую быстро, но я думаю не должно так быть, что при быстром старте должен клинить двигатель, раньше заливал оригинальное масло, потом стал лукоил, так как особо не верю в нынешний оригинал.
  В 14.11.2024 в 06:20, Нарушители Омска сказал:
Дело не в старте, а в поганых моторах на 164
642 - хороший мотор, не надо всё мешать в кучу и путать с 272 и 273.
А ещё на первых 164, помнится, были М113, - это тоже поганый мотор?
По теме: пробовать крутить колено без навесного, снимать поддон и смотреть сюрпризы.
У меня 272 мотор так же заглох ‘ истартером не крутился . Снял ремень и провернулось все. Оказался заклинил компрессор кондея
Ну и какие новости. Топик стартер тему "замутил" и бросил. Клин был или нет? Что показало вскрытие?
  В 23.11.2024 в 07:29, Леокрым сказал:
Все таки клин, причину пока не нашли, контрактный мотор уже куплен, начали навесное перекидывать и возможно скажут причину клина. Многие говорят, что если при замене прокладок в масло попал антифриз, это могло стать причиной.
