Mercedes ML w164 не едет
Привет братва! Проблема которую решить в Калининграде не могут?
Низкий впрыск топлива, низкое давление в рампе по старухе.
На холодную при старте с места "стук клапанов" не едет, в натяг при 1000-1600 оборотах слегка дергается. После прогревается и проблемы уходит, но не полностью, при разгоне подтупливает.
Изменено пользователем astan4anin
Первое-это замена топливного фильтра. Далее, если изменений к лучшему не будет, смотреть топливную аппаратуру-ТНВД и форсунки.
3 часа назад, Леокрым сказал:
Фильтр топливный заменил изначально.
2 минуты назад, astan4anin сказал:
Вот все значения на холодную.
