Металлический стук при постановке на R
Доброго времени суток. Появился громкий металлический стук при постановке на R и пинок. На мой взгляд коробка переключает нормально, а звук идет из другого места. В сервисе смотрели, сказали что есть выработка фланца АКПП (если я правильно понял) . в этом может быть проблема или в чем то другом? Спасибо
При включении других передач такого звука нет, все нормально
Ml 350 2005г
W164
Крестовины в порядке?
