Периодически пропадает зарядка M137 S600
Всем добрый день! нужна помощь - совет. Пропадает зарядка на батарею....Нового аккумулятора хватило на 20 дней....и диагностика не даёт инфо что и  как. Двигатель М137 S600
если проблема в генераторе - снимайте и на ремонт/замену.
Но дело может быть не в генераторе - проверяйте ток покоя на "заснувшей" машине - очень может быть, что не засыпает какой-то блок в машине и сажает аккумулятор.
у меня на w220-м не засыпал тв-тюнер - долго же я его искал...
  В 05.11.2024 в 06:41, ROMAN74 сказал:
какой вольтаж бортовой сети на холостом ходу?
какой ток покоя в амперах?
Изменено пользователем FSIN
Привет! Если пропадает зарядка, несмотря на новый аккумулятор, возможно, проблема с генератором (особенно с регулятором напряжения) или с цепями проводки, которые могут быть повреждены. Также стоит проверить сам аккумулятор на наличие короткого замыкания или слабого контакта, а также цепи, подающие сигнал от генератора. Возможно, на машине с М137 стоит немного сложная система зарядки, где могут быть сбои в работе блоков управления зарядкой. Рекомендую проверить генератор и регулятор напряжения на стенде и осмотреть проводку на наличие обрывов.
