Пропадает электропитание
Добрый всем день. С недавних пор стала проявляться такая проблема: при выключенном зажигании на короткое время (от доли секунд до нескольких секунд, всегда по-разному) стало пропадать электропитание ВЕЗДЕ, проявляется так: гаснет свет в салоне, приборке, отрубается приборка, отрубается прикуриватель в ногах пассажира (к нему запитан регистратор), соответственно сбрасывается время на приборке на 12:00, сбрасываются настройки на магнитоле (не штатная, но питание по штатной схеме). Сегодня утром вообще машину с брелка сигналки не смог открыть, открывал ключом вручную, открыл, свет не загорался секунд 10, потом питание появилось и всё заработало, естественно после заводки загорается БАС/ЕСП, как при скидывании клеммы, адаптируешь или просто проезжаешь метров 15-20 всё гаснет. Стартёр крутит очень хорошо (естественно когда питание появляется, пока питания нет на ключ никак не реагирует).
Во время работы двигателя и при езде ничего такого нет.
Просмотрел темы - ничего подобного не встретил (98 страниц в разделе Электрика осилил половину)
Посмотрел схемы, тоже не могу понять откуда ноги растут.
Есть догадки: масса на блок предов - проверил, масса с кузова - не раскручивал пока, попытался - не крутится, боюсь сломать, сам монтажный блок - не вскрывал.
Огромная просьба, может кто-то сталкивался или примерно точно знает от куда ноги растут у подобной проблемы - направьте, не очень хочется наобум тыкать везде, дабы не наплодить новых проблем.
Спасибо.
У всех этих потребителей массы, преимущественно, разные. Значит смотреть надо 30-ю клемму. Если стартер крутит хорошо, то, в первую очередь, проверить затяжку силового провода (не стартерный) на плюсовой клемме. После этого в подкапотном блоке предов проверить затяжку этого же провода. Ну и далее уже сам распределитель питания в блоке предов смотреть.
На всякий случай проверить силовой провод на предмет истирания и корочения на массу, что очень опасно.
58 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо.
Симптомы твои известны, и есть темы про это.
У меня было, что то похожее.
Я бы посоветовал бы начать с самого простого и двигаться данном направлении.
1. Проверить сам аккумулятор под нагрузкой, держит ли он вообще заряд и при пуске на сколько проседает.
2. Клеммы проверь и сами силовые провода, минус идёт на кузов это место (если память не изменяет под правым подкрылком). Я бы посоветовал бы сразу купить новые силовые провода и заменить их. Там где у тебя не откручивается, скорее всего сломаешь, ничего страшного, все сделаешь самостоятельно если руки откуда надо.
3. Если провода пока не меняешь, снимай все силовые клеммы и зачистить из, включая то место, где они крепятся. Стартер, генератор, кузов, аккумулятор.
Если все это проделаешь , думаю твоя проблема исчезнет.
думаю, что сначала надо бы проверить силовой провод от аккума до монтажного блока (на стартер идет другой провод силовой провод) - очень на него похоже...
затем проверить все силовые сборки в глубине монтажного блока - может там контакт плохой...
заодно проверить контакты на замке зажигания, хотя менее вероятно...
Всем ОГРОМНОЕ спасибо кто откликнулся.
Очень полезная информация для меня.
У меня несколько вопросов:
16 часов назад, Dimebag сказал:
что есть такое этот распределитель, это точки подключения к блоку (гайками) клемм 31,15,30 или что-то другое?
15 часов назад, DILLER сказал:
если не трудно, можно ссылки? Сам я не нашел.
10 часов назад, big_andre сказал:
контактная группа вроде не влияет на 30 клемму? Я её за 12 лет два раза уже менял, там симптомы другие, она глючит при включении обычно
вот и я говорю, что менее вероятно... но контакты на разъемах проверить - минутное дело...
@СУПЕРГЕН
https://www.drive2.ru/l/669950302941617559/
Вот у меня такое было, я вот так решил.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
