Добрый день! Двигатель 112.942 99 г. выпуска.  Ситуация, доехав до точки, заглушил авто, через 1 час, попытка завести ни к чему не приводит, стартер крутит но движок не схватывает. Ощущение как будто нет искры или бензина. Скинул клеммы аккумулятора. Через 20 минут подсоединил. Движок завелся как будто ничего и не было. Ощущение, что задурили мозги. Гуру, что это было. Сигналка не причем. Была отключена.
1 час назад, glory7 сказал:
Привет. Датчик положения коленвала остыл и машина завелась.
За час простоя датчик не успел остыть, а за 15-20 минут смог остыть. Раньше заводилась без проблем, что на холодную, что на горячую. Температура движка, согласно датчика, была 80 градусов, когда заглушил машину. Тут видимо что то другое.
 Датчик коленвала даже ELM327  за 300 р. увидит.Было ещё контакт на бензонасосе перегорел.Похлопал дверями,завелась.
Для понимания, если датчик коленвала, то при прокрутке стартером, стрелка оборотов будет "лежать". То есть если обороты не показывает, то датчик менять, и СТАР не нужен для определения.
Дверьми не хлопал, капотом тоже. Двери и капот все время были открыты. При прокрутке стартером на тахометр не обратил внимание. Засада была в том, что был далеко от дома и было темно. А Стар-диагностик остался дома. Как будет время, продиагностирую Старом. Возможно, какие-то ошибки сохранились. Хотя лампочка Чека не загорелась. Вот такие непонятки.
23 часа назад, glory7 сказал:
Обычно ему хватает минут 20, после чего авто запускается и едет дальше. Это начальная стадия. Потом начнёт глохнуть на ходу.
23 часа назад, SMAN817 сказал:
Ничего подобного. Даже старуха его видит только когда он сдох полностью.
20 часов назад, Alex_nik сказал:
Всё верно. Поддерживаю.
Могу ещё предположить плохой контакт на сборке бензонасоса из-за подгоревшего контакта на бензонасос.
1 час назад, Краскопульт сказал:
У меня увидел ELM, остывший заводил. Выбирал помню с чипом Pic что ли.
Изменено пользователем SMAN817
2 часа назад, SMAN817 сказал:
Видимо совсем при смерти был. )))
6 часов назад, Краскопульт сказал:
 Может))совпало так ещё,контакт на бенонасосе и сразу он, а может и по очереди развлекали меня)
