Магнитола включается, но нет звука.
Доброго дня всем. Имею проблемк такого поана: у магнитолы, самопроизвольно во время работы пропадает звук. Выключение -включение не помогают. Через несколько дней звук может опять появиться и будет работать месяц,  потом опять может пропасть...И так рандомно...Может кто встречался с таким?...
Изменено пользователем Cloomger
  В 27.10.2024 в 16:50, Cloomger сказал:
Доброго дня всем. Имею проблемк такого поана: у магнитолы, самопроизвольно во время работы пропадает звук. Выключение -включение не помогают. Через несколько дней звук может опять появиться и будет работать месяц,  потом опять может пропасть...И так рандомно...Модет кто встречался с таким?...
Добрый день! если речь идет о дорестайловом w163 может быть одна из двух причин - либо где-то на разъеме контакт плохой (причем как внутри магнитолы или усилителя, так и снаружи), либо проблема с электроникой самой магнитолы или усилителя. в дорестайле, при комплектации с усилителем, сигнал к усилителю идет по проводам. в любом случае стоит показать и магнитолу, и усилитель нормальному мастеру-электронщику.
Если у Вас рестайл w163, или w164, то скорее всего проблема в оптике, т.к. сигнал от ГУ головного устройства) к усилителю в этом случае идет по оптическому кольцу.
Причин может быть несколько - от банальной пыли и мусоре в разъеме оптики до перелома оптического провода. в этом случае стоит начинать со снятия оптически разъемов, банальной протирки посадочных мест с обои сторон и обратной установки разъема - может помочь...
Уже на втором месте - проблемы с электроникой самого ГУ или усилителя, хотя эти причины тоже исключать нельзя.
По идее, оптику можно проверить при помощи мозгов и СТАРа, но не уверен, что на w163 это получится - никогда не пробовал...
  • Спасибо 1
Спасибо за развёрнутый ответ . Только что пошел и переткнул предохранитель номер 21. Магнитола запросила код и звук появился...
