Уже года три борюсь с этой проблемой, каждые пол года начинает бежать. Знаю, что тема эта разжеванна сто раз, но ни чего не помогает. Сначала думал разъемы подделка, поменял их уже штук 5-6.Весной уже поменял плату с разъемом и как по расписанию осенью он опять побежал. Может есть у кого какие мысли?
  В 05.10.2024 в 07:13, SMAN817 сказал:
Сапун на коробке не забит?
@Alex_nik А где он находится? Тоже мысль, что давление зашкаливает.
Изменено пользователем SMAN817
  В 05.10.2024 в 08:59, SMAN817 сказал:
Рядом с куполом коробки, или на нём, сверху. На ощупь, но не помню сколько там места. 10 лет назад туда лазил.
Как обычно через глушак или под магнитолой)
Ни кто не знает где сапун на акпп?
Сверху коробаса ( пластиковый сильно выпирающий колпачок ).  Рукой между кузовом и коробкой залезть/нащупать/ пошевелить можно. Рука входит норм со стороны пассажира.
  В 12.10.2024 в 15:14, SMAN817 сказал:
Вроде уже выше ответил.
Да,сверху или с боку.Все равно не понятно, дотянулся до него нащупал, а как проверить забит он, не забит? А если забит как чистить? Вот это он на фото? IMG_20241013_122400.thumb.jpg.c7d49deabf8762c35bf25a79e44db8da.jpgScreenshot_2024-10-13-12-27-42-16_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.thumb.jpg.b81f72f31ef8835a771968ce9e92d3c6.jpgA1262700182 @БулВиталий@lom  Подскажите это он? Как он снимается?
