Порвало болт переднего аморта. Рест
mudrets
Проблема в том, что уже стоял болт на 16 с гайкой. Может кто знает, какой болт с таким диаметром подойдёт? А также вылетела втулка из нижней опоры аморта. Так что сайлент тоже нужно от чего то искать на этот диаметр болта Шайбы тоже нужны.
Изменено пользователем mudrets
11 часов назад, mudrets сказал:
Сайлент там должен быть с конусной " шайбой " которая суцельная с втулкой сайлента .
Похоже там была просто втулка от чего то другого. Короче нужны размеры
@mudrets тема обсосана вся вдоль и поперёк.
посмотри тут
Вы не обратили внимание на то, что у меня уже рассверлена дырка по 16мм болт
50 минут назад, mudrets сказал:
Тогда я не пойму в чём вопрос ?
В первом сообщении четко всё указано. Но упрощу
1. Болт
2. Опора с шайбами (осталась только резинка)
От чего можно вкорячить?
2 часа назад, mudrets сказал:
https://tochkaopory.shop/cache/gen/1000x-1_cc%2Fpublic%2Fuploads%2Fimages%2Fproducts%2Fd5%2F62%2Fd562d4ea6ce98c215fca9fa78dc428c8f2954422_ea6fd32ae1.jpg?s=1mjZtpzXEg-AG85ed8uqeQ
11-06-3697
1000x-1_cc_public_uploads_images_products_d5_62_d562d4ea6ce98c215fca9fa78dc428c8f2954422_ea6fd32ae1.thumb.jpg.db46e9f2b557afeb428dbef9729061b0.jpg
@mudrets хотя если сайлетн так разлохматило, то аморту наверно каюк.
Это с точка опоры. У меня в аморте резиновая втулка. А здесь метал. Не понятно будет ли держаться. Аморт то старый
Аморт то старый
так а я о чём?!!! Менять лучше на новый. Если для себя, так ещё и рычаг заменить на нормальный, купить всё и сделать один раз. Если кроить, то идите на авторынок с амортом и подбирайте то что надо, только надолго ли хватит?
Там болт 16. Хоть как собери его хрен порвёшь. Судя по останкам, 10 лет он точно прошел. Я не хочу всё эт менять потому как не знаю, сколько ещё на ней проезжу. Мне хотя бы понять какой сайлент туда встанет.
9 часов назад, mudrets сказал:
Я не знаю чем и как ещё помочь. Вверху дал ссылку на тему, там всё сказано-пересказано, если лень читать, то извини....
У  меня оторвало нижний саленблок от амортизатора от старого отпилил и приварили (правда потом опять оторвало)но как вариант а втулку у любого токаря закажи по д болт свой 16 й.
В 01.10.2024 в 08:38, mudrets сказал:
Я эти все темы прочитал. Там нет ответа на мои вопросы
а их скорее-всего и не будет...... Как ты собираешься болт Ф16 запихать в родной сайлент, если там отверстие под Ф14? Рассверливать втулку если только. И какой у тебя рычаг, я так и не понял, под конус (рест) или без (дорест)?
