Ходовая или Сход-развальщики рукожопы?
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: ML W163 на заднем мосту, резину жрет по внешней стороне оба колеса. Это все началось после того как сделал ходовую( перебрал всю полностью). Сход-развал делал 4 раза в разных местах. Заезжаю проверяют, говорят что у меня все идеально выставлено и все. Выставлено всё в нули. Но я то знаю что нет. И машина рыскает по колее и вообще опасно ездить на скоростях. даже при 100 км/ч.
5 часов назад, Алексей ML 163 сказал:
Добрый день! проверяйте шаровые на задней оси и тяги схождения - какие-то из деталей очень "болеют". скорее всего тяги, или шаровые на верхних рычагах... хотя виновниками могут быть и шаровые на нижних рычагах...
и развал/схождение проверяйте на лазерном стенде - они показывают данные сразу по обеим осям, меньше шансов на технические ошибки...
кстати, протяжку все гаек и болтов на задней оси тоже сделайте - вдруг что-то просто не зажали...
ну и ступичные подшипники тоже проверьте...
Приветствую всех. Была похожая проблем, только подъедало внутренний протектор и машина рыскала на скорости. Поменял задние развальные тяги и всё пропало.
Не доверяю 3D, 20 лел пользуюсь СКО 1М, с Знаком качества .😊
В 15.10.2024 в 19:10, Леонид м сказал:
Вот уж не скажите - хороший лазерный станок с правильно выставленной платформой, регулярно поверяемый, с грамотным мастером с руками из нужного места, дает очень высокую точность показаний. Правда все вышеперечисленное в жизни бывает очень редко! У нас в Адлере я знал только одно такое место -в сто на ул. Авиационная, 1А. это не реклама - это показатель того, насколько редко все эти факторы собираются в одном месте!
Датаки перебранные машины через одну приезжают , у меня вса там новое , начинаешь искать , а там новое уже давно старое , месяц , два или три назад поставили какое то что наконечник или такой же рычаг , и после месяца нормальной езды там уже предлюфт , а не редко люфт пипец , особенно касается новых амортизаторов задних и шаровых опор нижних , на постоянной основе
Про рулевые наконечники задние развальные вообщп не говорю
Развальщики что , многие не знают как в этой машине развал правильно делать и , смотрят смотрят и кроме тяг схождения ничего не видят , говорят открыто развал не делается , да такое тоже бывает , люди звонят после ремонта с такими притензиями развальщиков
