Ходовая или Сход-развальщики рукожопы?
Алексей ML 163
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: ML W163 на заднем мосту, резину жрет по внешней стороне оба колеса. Это все началось после того как сделал ходовую( перебрал всю полностью). Сход-развал делал 4 раза в разных местах. Заезжаю проверяют, говорят что у меня все идеально выставлено и все. Выставлено всё в нули. Но я то знаю что нет. И машина рыскает по колее и вообще опасно ездить на скоростях. даже при 100 км/ч.
5 часов назад, Алексей ML 163 сказал:
Добрый день! проверяйте шаровые на задней оси и тяги схождения - какие-то из деталей очень "болеют". скорее всего тяги, или шаровые на верхних рычагах... хотя виновниками могут быть и шаровые на нижних рычагах...
и развал/схождение проверяйте на лазерном стенде - они показывают данные сразу по обеим осям, меньше шансов на технические ошибки...
кстати, протяжку все гаек и болтов на задней оси тоже сделайте - вдруг что-то просто не зажали...
ну и ступичные подшипники тоже проверьте...
