Вопрос по подвесному подшипнику
Приветствую,друзья! Поменял на днях все четыре крестовины на карданах, подвесной подшипник и сделал ревизию шарниру гука. Появилась мелкая вибрация. Перед снятием ставил метки везде где только можно, вариант с неправильной сборкой отпадает. Вопрос к бывалым владельцам наших автомобилей: как центровать подвесной? Новый подвесной Febi, в комплекте с болтами и пластиной. Пластину ставить не стали, т.к. на родном её не было. Может из-за этого? Поделитесь опытом!
Добрый день!
я выставлял на вращающемся кардане - вывешивал машину на подъемнике (только обязательно подпирайте машину стойками для страховки, кстати, чтобы меньше было вибрации, можно снять колеса), включал скорость и набирал обороты (при этом болты кронштейна подвесного не натягивал), при этом кронштейн постепенно становится на необходимое ему место и можно затягивать болты кронштейна.
При центровке подвесного, как я понимаю, важно положение и вперед/назад, и влево/вправо...
  В 21.08.2024 в 13:56, big_andre сказал:
Добрый день!
Спасибо! Завтра попробую
Кардан надо балансировать. Пройдено.
Ориентировал по лазерному уровню, снизу ямы, сводил луч по отметкам фланцев моста и раздатки. Далее ориентировал кардан вручную. Смещать только при поднятом корпусе подвесного подшипника. Дальнейшая эксплуатация без проблем и признаков неисправности. Пластина под корпусом подшипника в наличии.
  В 21.08.2024 в 13:04, DoberPapa сказал:
Думается мне, что проблему нужно здесь искать.
