Дмрв
Всем привет, подскажите где находится предохранитель на дмрв? Авто Мл дизель 07 год. Такая проблема, горит чек авто в аварии, диагностировал старом пишет левый, правый дмрв мало воздуха. По HFM ноль показывает, как будто не приходит питание на дмрв
  В 31.07.2024 в 13:16, Александр 34 сказал:
Привет) питание на эл разъеме проверь, но скорее замена расходомера
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Питание проверю, дмрв не так давно менялись, примерно год назад вместе с новой оригинальной чайкой. Оба подкидывал дмрв со старой чайки, тоже ноль питания показал на старе. Тут скорее всего именно питание пропало и стар писал проверить предохранитель, только вот его на схеме найти не могу.
В старе же можно пройти дальше по ведомой диагностике и там должно быть указание.
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
  В 01.08.2024 в 03:33, Daemon сказал:
Так и есть, пишет проверить предохранитель ( только вот где он стоит не знаю) либо проводку. Коса заводская в оболочке, не думаю что может где то залом быть.
