Удар при разгоне (чаще с поворотом вправо)
Всем привет. МЛ430, 2000 г.в. Уже год езжу с сильным ударом (разовым) в момент разгона и практически всегда с поворотом вправо. Реже бывает прямо и влево, но менее выраженным. Назад удара нет. Опоры мотора просевшие, но не оторванные, опора АКПП в норме. Удар слышится сзади.
Что сделано. Замена крестовин основного кардана, были в норме. Замена жидкости в раздатке, слилась тёмная, но без включений, через пробку слива оценил состояние звёзд и цепи как удовлетворительное. Проверка уровней и качества масла обоих редукторов - ОК. АКПП работает без особых нареканий, соответственно пробегу. Мотор - претензий нет. Есть СТАР, ошибок в АКПП, моторе и раздатке нет. Понижайка вкл/выкл. Задняя подвеска без люфтов, нет люфтов и в приводах.
Единственное что думаю - задний левый привод. Когда то менялся внутренний пыльник и поставили говённый хомут, смазку повыбрасывало, но не полностью, набил смазки, поставил хороший.
Внутренний ШРУС так может себя вести?
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
  В 28.07.2024 в 08:02, Daemon сказал:
вероятнее всего это выхлопная бьет по раме из-за подушек двигателя  - меняйте подушки, думаю, что удары прекратятся...
В том и дело, что это не просто удар в кузов, а именно что-то с трансмиссией или ходовкой. Т.е. в момент удара происходит очень короткое как-бы подтормаживание, вот прямо миллисекунда и потом удар. Как будто выбирается какой то зазор где-то...
  В 28.07.2024 в 11:02, Daemon сказал:
если  точно в трансмиссии, то проверяйте передние приводы, чем черт не шутит, может один из них...
кстати, проверьте работу дифференциала переднего редуктора - надо просто вывесить передние колеса и покрутить их поочередно, можно еще поставить коробку на нейтраль и тогда можно вращать колеса вдвоем, то в одну сторону оба, то в разные - слушать и сравнивать звуки...
Привет)  разовый удар при разгоне может быть из-за износа/растяжки цепи Раздатки
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Вот тоже была такая мысль, но разве раздатка не начинает просто трещать? Или это признак что скоро затрещит? И как проверить?
Изменено пользователем Daemon
Сегодня поочередно вывешивал колёса на домкрате, коробка в паркинге, задние резко вперёд назад - всё ок, переднее правое поднял, кручу и чувствую что где то что то проскакивает, хорошо так, не как цепь на зуб, а как на целый шар в ШРУС. Но звук при этом идёт из под днища. На подъёмнике пока нет возможности крутить, может кто подскажет?
  В 01.08.2024 в 03:35, Daemon сказал:
трещать будет планетарка межосевого дифа.
  В 26.08.2024 в 10:13, Daemon сказал:
это больше на цепь похоже....
Я, конечно, не знаю, как должна проскакивать цепь в раздатке, но проскок здесь какой то мягкий что-ли, и дальше не проворачивается, только назад если
кстати, насчет цепи:
когда я только купил МЛ (пробег был около 10 тыс км), то заметил постоянный щелчок при знакопеременных нагрузках ( обычно в медленно едущих пробках, когда го подбавляешь газу, то отпускаешь педаль до наката), постепенно начало раздражать и мысленно смирился с ремонтом коробки (потом понял, что это раздатка), так вот - прокатился тогда по случаю на новеньком рекстоне (там трансмиссия как на МЛ), а на рекстоне  все точно так же оказалось... поговорил с владельцем, он сказал, что сразу из салона эти звуки...
в итоге - коробку не трогал до сих пор (пробег уже за 330 тыс), а раздатку ремонтировал после 200 тыс из-за планетарки (начала трещать), но когда проверяли цепь, пришли к выводу, что менять нет смысла, т.к. звенья были не изношены, на провис цепь не свисала... ездит до си пор..
но у меня башмак успокоителя был в нормальном состоянии.
Возможно, у Вас на авто проблемы с цепью из-за башмака.
  В 26.08.2024 в 13:35, Daemon сказал:
это конструктивная особенность данной трансмиссии - на МЛ нет резиновой муфты, но есть очень много разных люфтов  в шрусах приводов, в шрусах карданов, цепь в раздатке, планетарка дифа, фланец между коробкой и раздаткой), которые в сумме дают поворот одного подвешенного колеса до 30 градусов, а может и больше, не помню точно, давно уже не крутил....
и еще вопрос - в каком состоянии крестовины переднего кардана и шар?
шар может и подклинивать, если ему плохо...
На яме проблем не увидел, в ближайшее время постараюсь заехать на подъемник, почему то кажется, что это передний внутренний ШРУС или что там, трипод? Крестовины переднего кардана поменял в первую очередь, были не плохие
  В 26.08.2024 в 13:55, Daemon сказал:
шар сложно определить без снятия, даже на снятом непросто, но он работает всегда, т.к. кардан на изгибе.
а определить скорее всего  только с дефектацией, или крутить снятый кардан на предельных изгибах - вдруг начнет заедать...
шрус на снятом переднем кардане определить не сложно - крутить его на изгиб, он начнет или люфлить, или закусывать...
Тут как бы не заедания, по моим ощущениям, а такой неслабый проворот, это при езде особенно заметно, разгон - бух, рывок, торможение бух и рывок потише
у меня на родном переднем кардане через 3 лет просто высохла смазка, причем и на шрусе, и на крестовинах, и в шаре.
но у меня кардан просто начал скрипеть на ходу!
Сегодня поднял авто, на паркинге и с заблокированным левым передним колесом кручу правое переднее и слышу из раздатки звук будто шары перекатываются, такой рокот что ли. Ремонт или контракт?
И если менять на б.у. - подойдёт любая? Или есть нюансы?
  В 27.08.2024 в 12:19, Daemon сказал:
Лучше на рестайловую, там другая планетарка
  • Спасибо 1
не просто другая, а хуже - на рестайлах передача момента идет 50:50, а на дорестах на заднюю ось больше, соответственно эта планетарка постоянно работает, даже при прямолинейном движении...
плюс к этому - дорестовые раздатки как минимум на два года старше от рестовых.
  • Спасибо 1
Понял, изучаю предложения
  В 28.08.2024 в 14:10, big_andre сказал:
А мне как раз казалось, что на дорестайлах 50:50, а на рестайлах перед 48, зад 52, для предотвращения вибраций или толчков при крутом повороте с полностью вывернутым рулем, но настаивать не буду, не помню источников этой информации.
  • Спасибо 1
Мне тоже так кажется, что рестайл типа лучше
@SHV так оно и есть
