Датчик уровня масла. Вопрос к диагностам.
Добрый день!
В последнее время при проверке уровня масла на приборке все чаще индикация -1,0L
На щупе ближе к максимуму.
Последняя проверка на холодном двигателе
действительные значения заданные 31-55мм
действительные значения фактические 56-57
индикация на приборке -1,0L
В чем секрет? Может кто сталкивался?
спасибо
Или качество масла, или контакт на разъёме.
я долго мучался с такой проблемой...
проблема ушла, с заменой двигателя)))
но на самом деле проблема явно в датчике
Так вопрос в том, почему уровень по датчику выше, а индикация на приборке в минусе
Я бы вообще не парился этой ерундой. У двигателя есть замечательный щуп. Это единственно точный, гарантированный и проверенный способ определения уровня и, косвенно, качественного состояния масла. А индикация на панели - бесполезная игрушка для ленивых. Я за 35 лет эксплуатации кучи своих авто регулярно проверял уровень щупом и ни разу в жизни не испытывал от этого неудобства. А на МЛ ваще только раз ради интереса смотрел что там по индикатору.)))))))
Изменено пользователем ASTRO
8 часов назад, SHV сказал:
Не так.
скорее так: уровень масла по щупу выше, по датчику ниже.
Ответ очевиден, датчик врёт!
Не благодари! :D
@FSIN Так тоже не совсем ответ на мой вопрос:)
если бы датчик показывал низкий уровень и приборка просила долить литр, я бы не парился. А то по значениям с датчика уровень выше заданных нормальных значений, а приборка говорит «дай ещё масла»
На фото уровень масла в горячем моторе спустя минут 5 после остановки.
Скорее всего датчик умирает. У меня тоже так был. Начал показывать что не хватает а по щупу максимум. Потом совсем отказал.
Если будите мнять и старый датчик не нужен, отправьте мне пожалуйста. Хочу попробовать технологию по востановлению.
@somber А не хватало по значениям датчика или по показаниям приборки. У меня проблема именно в расхождении показаний двух блоков.
датчик масла подключён к моторнику, значит моторник врет приборке про уровень, хотя сам меряет, что масло в норме
3 часа назад, FSIN сказал:
Приборка показывает только то, что ей моторник отправил по can. На моторики идёт ШИМ от датчика.
2 часа назад, somber сказал:
Значит моторник пиздит приборке, что масла мало или он ей отправил значение 57, которое для моторника много, а приборка сама решает, сколько ей нужно в мм и этого оказывается мало
@SHV какие значения уровня масла в мм в моторнике в покое и на хх?
В 23.07.2024 в 09:44, SHV сказал:
Добрый день!
спасибо
Привет) у тебя уровень чуть выше нормы, поэтому минус может означать уменьшить уровень масла. Когда просит долить - пишет add 1
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
8 часов назад, FSIN сказал:
На хх я не посмотрел
29 минут назад, Friend сказал:
Когда избыток масла на 163м другая индикация
В 24.07.2024 в 22:15, SHV сказал:
повторюсь: ты же предполагаешь. что минус 1.0 - это надо долить, но на МЛ163 когда надо долить пишет add 1.0/ Значит действие обратное
Присоеденюсь к теме) у меня w209 сейчас и есть сервисный щуп. Была замена мотора на контракт(датчик соответственно тоже заменен) при замене было залито 7.8 масла. На приборке показывает на литр меньше. На старом двс было точно так же. Тоже думаю может какие то калибровки существуют? А то как то странно, что одинаково врут
На форуме статья была про калибровку датчика уровня масло, но не на всех приборах это поддерживается. Я про w163.
На моей приборке пишет что функция в разработке
Только что, somber сказал:
Калибровка датчика уровня масла в приборке, подключённого к моторнику?
нужно будет посмотреть, приборка то через HHT. Нужно будет туда заглянуть, не лазил в блоки, где не было ошибок. Посмотрю ещё какой набор действительных значений там
спасибо
Ранее обсуждалась индикация уровня топлива. Было актуально для авто с установленным ГБО. Про уровень масла не помню
Да, через HHT. Assyst
Изменено пользователем somber
Здравствуйте. Уважаемые клубни, накрывается дачик уровня масло, двс  м 112 Е 32 бу гарантии нет,и менять сами знаете не айс. Оригинал кусается, выдаёт Z26644R zikmar. Может кто то ставил заменитель. Не охота лампочку снимать с приборки. Понимаю счуп есть смотрю. Спасибо.
Добрый день! наверное лучше оригинал поставить, т.к. для его замены надо снимать поддон двигателя, вот только не помню, только малый, или большой тоже... но возни было очень много, второй раз повторять не хочется совсем...
Оба.....
