Скрип при торможении от правого переднего колеса
Полностью сточил кромку диска с обоих сторон, смазал тщательно все-все, еще раз прокачал правое колесо и ... ничего не поменялось ррр
При легком тороможении скрииииппппп и иногда скрежет, видимо трет колодка
Мысли - аппаратная прокачка всей ТС и замена суппорта. Что еще ? Поменять машину?)
Доброй дороги
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@Dandi Как прокачивал? Педалью?
В 12.08.2024 в 22:51, Werne сказал:
Да, по старинке. Сын пару раз жмет и держит, открываю выпускаю в трубочку в бутылку, пузырей нет
Доброй дороги
От 220 го передние суппорты и наши одинаковые?
Доброй дороги
12 часов назад, Dandi сказал:
Нет, шланги совсем по-другому идут, и крепление другое.
Нашел и установил сегодня точно такой же суппорт 4 поршневой. Результат после прокачки точно тот же. После прогрева дисков при легком торможении сильный скрип иногда скрежет. Исключаем : суппорт, диск, колодки, штифты, прижимную, смазку. Какую-нибудь особенную прокачку попробовать?
Доброй дороги
Грабли как говорится никто не отменял , все дело в колодках
Даже диски тут не при чем , если конечно они не перегреваются , забитые грязью , чем больше примеси железа в колодках , тем больше пищат
Почему этот же опорник и колодки ставятся на левое колесо и там молчат? А те, что молчали на левом колесе - ставятся на правое и там тот же свист и скрежет. Сдается мне что все же замена ступичного привела к этим последствиям. Ищу кулак поворотный сейчас весь, визуально там ничего не понять
Доброй дороги
19 часов назад, Dandi сказал:
скорее всего дело не в кулаке, а все же  в суппорте - один из поршней или не один) подклинивает, а остальные работают с удвоенной силой и раньше зажимают тормозной диск. у меня такое было на w220, кстати тоже не правой стороне. причем это колесо тормозить начинало раньше (видимо с одной стороны  вообще поршни заклинило)
полная ревизия суппортов с заменой всех ремкомплектов мне помогла (делал не сам, отдавал толковом мастеру).
У Вас скорее всего один из поршней подклинивает, и не сразу и есть рабочий ход, из-за этого на другой стороне суппорта колодку прижимает раньше, или на той же стороне колодку прижимает наискось - тоже звук будет будь здоров...
кстати, колодки по своему рабочему ходу ни за что не цепляются? может на направляющих какой-нибудь дефект есть?
Может тормозной диск на не чищенное место поставили?
2 минуты назад, Alex_nik сказал:
Была бы вибрация, биение.
Я сразу сказал, что поршни не равномерно давят на колодку.. я бы разобрал и новые манжеты поставил. Поршни с помощью пасты АТЕ смазал. У меня такое было. Я писал выше.
34 минуты назад, Werne сказал:
Это когда сильно криво, тогда и вибрация.
Я вот вообще немогу понять как определяете что пищит это колесо , а соседнее нет , на едующей машине , просто смех , пищать будет нескоько и вы будете слышать сдесь , а писк стоит везде или с разных мест ,
Я временами просто забиваю на писк и пусть пищит
Многие проделывают кучу ненужных операций экономя элементарно на колодках , купите хорошие фирменные колодки , даже машина тормозит на них по другому , если диски уже с износом то и их смените и налюдайте как все едет и не пищит , все домыслы о неполном и частичном заедании поршня в супорте никоем разом не влияют на скрип колодок , от этого можеттолько неровно сьедатся колодка или клинить супорт и машина будет подтормаживать  , расщедритесь у купите нормальные , либо просто слушайте как пищат , вообще кто нибудь заавался вопросом почему скрипят
Сча подделок много , бош какой стал совсем пистец , дешевле многих нормальных , почему , да потому что там уже от боша ничего кроме надписи нет , а его берут по наивности очень многие , а до боша цены сколько производителей и многие берут их не только у нас , с англии приезжают такие же , а ктонибудь вообще при установке сиотрит что ставит и из чего колодки состав , или пробовал болгаркой резать , многие как железо режутся , много из народа помнит наши солдеповские колодки , да в них металла вообще не было  кроме клепок алюминевых , а сча колодку бери и хоть магнитом метал можно магнитить , чем дешевле делают тем больше там стружки , тем чаще замена дисков , такая логика продажи запчастей ,
6 часов назад, big_andre сказал:
Суппорт разбирал чистил смотрел, поршни двигаются, чистые, добавил смазки под пыльник. Ремкомплект пришел по ошибке без манжет, поменял пыльники, манжеты норм, оставил свои. Вчера такой же суппорт подкидывали вместо моего - выехал тот же свист и иногда скрежет трущих колодок правого колеса.
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Сегодня полностью поднял передок, напарник нажал педаль тормоза наполовину, левое колесо схватило колодками руками не провернуть, правое вращается (!). И только значительное усилие на педаль, почти до упора схватилось и проблемное правое колесо. Вывод: правое колесо колодки зажимают только при сильном нажатии на педаль. Поскольку поршни смотрел и даже подменял суппорт на другой, думаю поискать причину в резиновом шланге либо более качественной прокачке. Правый опорный диск колодками обжимается намного слабее (позже), чем левый. И скрип идет видимо от трения. И конечно Виталий прав насчет качества колодок, но тут  сначала проблему устранить, а потом еще лучше диски/ колодки можно. Если не шланг (SAE1401_02), то воздух по правому борту. Отчего еще может давить слабее, чем слева?
Доброй дороги
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! ПРИЧИНА - КРИВО УСТАНОВЛЕННЫЙ СТУПИЧНЫЙ П SNR
Заменил шланг на новый АТЕ - не помогло. Сделал полную замену ТЖ в авто: от дальнего колеса к ближнему. Не помогло. Скрип и иногда скрежет. Выехал за город, оттормаживал чтобы АБС стучал, скрип притих вроде, но нет, на светофоре поезд. На грани отчаяния поехал за новыми дорогими колодками и тормозными дисками, попросил самые нескрипучие и объяснил проблему. А продавец говорит, так если переставляешь справа налево и слева переднее колесо тишина, то колодки диски не виноваты, суппорт смотри.. Смотрел же.
Решил проверить кулак, цапку, ступицу. На разборе нашел кулак w163 и махнул на своей. И ... тишина. Сразу не отписался, ждал, скрипа нет. Диски и колодки которые все винили - тормозят молча, легко, при любом усилии все ок.
Резюме: ступичный подшипник могут поменять так, что начнет одно из колес скрипеть при легком торможении. И не сразу, а когда прогреется. Скрипели именно колодки об диск. Если те же диск и колодки перекинуть на другую сторону и там они тормозят молча - не надо бросаться в магазин, ищите причину в остальных компонентах этого колеса. В моем случае, к сильному скрипу и скрежету одного из колес привела замена ступичного.
Доброй дороги
Как можно ступичный шириной 4 пальца установить не правильно?
В 23.08.2024 в 23:43, Werne сказал:
При замене кулака скрип скрежет прекратился, началось после замены ступичного, поэтому уверен причина он. Как так установить можно, не знаю, но ни в чем больше не проявлялось.
Доброй дороги
Может быть подшипник при установке повредился и скрип был не от колодок, а от подшипника.
В 24.08.2024 в 01:34, Dandi сказал:
Могу предположить, что не соблюдены зазоры при сборке ступицы. Есть повод почитать wis на эту тему.
Поздравляю! Молодец, что не остановился и дошёл до победного.
14 часов назад, SHV сказал:
Скрип был только при торможении. Также было проверено во время поездки. Скрипит - wd на опорник - не скрипело пару часов. Скрипели обе колодки об диск при легком торможении. Как старый Уаз или громче)
Доброй дороги
Проехал 1100 км - полная тишина. И кстати оставил бюджетные передние колодки за 2500 р (фирму спец не называю)
Доброй дороги
