АКПП встает в аварию при жаре, W163
Добрый день!
Опять столкнулся с проблемой аварии в АКПП. Зимой проблема не проявлялась, как только потеплело - стала иногда сваливаться в аварию.
Заглушился/завелся, все хорошо. Когда это уже не помогает - помогает сброс ошибок AutoCom. Ошибки две:
Р2203 - Датчик скорости 3 - прерывистый
Р220А - Сравнение скоростей на основании датчика скорости 2 и датчика скорости 3 - невозможная величина, прерывистый.
При 30 градусах уже и сброс ошибки не помогает.
Связь с температурой на улице явная. Чем жарче, тем чаще появляется авария.
Поддон снимали, стружки на дне нет, масло поменяно. Эффекта не дало.
Подскажите, куда обратить внимание? Бублик?
Поменять плату
  В 09.07.2024 в 11:13, SHV сказал:
Поменять плату
Гидропату внутри коробки?
Не подскажете номер и куда можно обратиться?
1402700861 - номер этот?
Изменено пользователем Zed
https://ozon.ru/t/1BpzBR8 тут брал за 5600 набор. Почти 3 месяца, вроде норм. Фильтр плохо держался резинку потолще поставили.
@Zed Да, плата эта или любой подходящий номер. Лучше брать последний из списка замен.
Заменить в любом месте смогут.
лучше и разъём сразу сменить, все равно его откручивать
  В 09.07.2024 в 13:12, Zed сказал:
не гидро- )), а то что на ней - плату датчиков N2-n3. Можно неоригинал QF72A00069 Quattro Freni - 13 тыс руб
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 10.07.2024 в 10:57, SHV сказал:
По поводу заменить - к сожалению могу не согласиться.
В нашем замечательном городе "сервисы" как только слышат "гидроблок", "плата" и т.д., начинают делать круглые глаза и отказываются даже думать об этом. Им проще пару шрусов заменить и те же деньги заработать. В общем, сразу у них все расписано на две недели вперед.  А через пару недель еще какой то повод отказаться находится. :D
Летом ездил по большей части на мотоцикле, вопрос сильно не стоял. Теперь уже пора.
Может посоветуете сервис в районе Новорижского или Минского шоссе, Химок? Кто сможет заменить эту плату. Спасибо.
Кстати, на Драйве видел инструкцию... Самостоятельно никто не пробовал? )
@Zed Можно и самому поменять, там сложного нет ни чего. Главное не спешить и повнимательнее.Место и всё приготовить. На форуме многие сами делали. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/465998317692649598/ Фото расположения шариков ниже в комментариях. Плиту если не мыли стоит помыть, если не мыть то ещё проще только поменять.
Изменено пользователем SMAN817
