Проблема на холодную
Здравствуйте друзья.
Такая ситуация у меня.
Машина w163 переходка 2001 года 3.2 двигатель стоит гбо
Уже два месяца не могу понять чём причина
По утром, иногда и вечером заводу машину и отключается педаль газа.
Перезапуск двигателя помогает но потом появится ошибка по расходомеру и задняя правая лямда
Машина на евро 2 (так было и до кодировки) плавает обороты иногда пропуски цилиндрах сбрасываю ошибки (иногда не сразу получается) и потом могу целый день кататься заглушить завести сколько угодно и так до последнего утро или вечера.
Неделю как заметил что это время начал и глохнуть (все происходит на холодную ) на ходу и иногда
И не первый раз заводится
( заводится сразу глохнет ).на третий - четвертый раз
Заменил лямда зонд, расходомер.
Было подсос воздуха устранил.
Ошибки те же. Иногда два три дня работает прекрасно, по моим ощущениям плохом погоде или после дождя часто бывает.
Добрый день. Если это происходит на газу, то попробуйте покататься на бензине и посмотреть как себя вести будет.
  В 28.06.2024 в 06:08, UHgEHEP сказал:
А вообще с гбо может быть по разному. У меня например когда плохой газ, уходит в ошибку по пропуску 4 цилиндар и только перезапуск помогает.
Нет на бензине тоже самое.
Есть подозрения массах плохой контакт потому что 2 дня хорошая погода и ничего не происходит все работает прекрасно.
Где найти все Масси чтоб очистить и нормально закрутить
  В 28.06.2024 в 15:56, xmen0565 сказал:
Как минимум зачистить все массы на моторном щите. А так, я думаю проблема с катушками.
  В 28.06.2024 в 18:20, Anton050 сказал:
Раз рестарт помогает.
Где найти точки массы электронном виде
Чтоб не искать везде
  В 28.06.2024 в 04:48, xmen0565 сказал:
Такая ситуаци
Привет) по ошибкам надо дроссельную заслонку проверять, эл разъем и проводку к ней. Пробовать проиыть дроссельную заслонку, потом уже может и поменять!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
