Нету питания на ближнем свете
Всем привет! W163,3,2, дорест 1998. Не работает ближний свет, ААМ пропаял не помогло, поставил другой блок так же эффекта нет. Нету питания на предохранителях левой правой фары. На реле питание есть. Дальний и габариты работают, подскажите куда копать?
подрулевой переключатель
  В 27.06.2024 в 05:13, Dimebag сказал:
Получается из за него нет напряжения на предохранителях?
  В 27.06.2024 в 10:53, Krill05 сказал:
Спросили куда копать - я посмотрел схемы и ответил. Питание на преды ближнего именно с подрулевого приходит. Т.е. либо он, либо провода/разъемы/коммутация внутри блока предов.
  В 27.06.2024 в 13:26, Dimebag сказал:
Спасибо большое добрый человек!!!
Здравствуйте! А не подскажите цвет провода? Снял фишку с подруливого которая болтом крепиться, обнаружил по левой стороне немного оплавленный контак коричневого провода. Или все равно гитару разбирать?
  В 01.07.2024 в 18:50, Krill05 сказал:
По схеме оранжевый выходит, после перегрева, как правило, коричневым становится)
Вроде он с рождения коричневый )) оранжевый тоже есть)
  В 03.07.2024 в 05:56, Dimebag сказал:
Да спасибо большое, рассмотрел действительно оранжевый, контакт почистил, обжал , заработало! Спасибо!!!
  • Лайк 2
