abs при разборке оторвалась одна из катушек
одна из катушек сильно прикепела к клапану и при сьеме эл части блока абс оторвалась, можно ли это както отреvонитировать? или блок на замену?
Изменено пользователем dagoo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Замена блока это , при текущих бочках незамерзайки это часто
отремонтировать вообще не возможно?
предвестником была ошибка клапана заднего правого колеса, проверка датчиков и проводки уперлась в блок
18 часов назад, dagoo сказал:
Катушку можно с донорского блока снять, но не факт, что замена решит проблему.
До этого блок корректно работал? Какой номер блока?
2 часа назад, Dimebag сказал:
да корректно, пока не потек бачек омывайки. В один прекрасный момент начал в дороге падать в ошибку абс, етс, браке +писк, продолжалось это пару месяцев и не часто а если не ошибаюсь при сильном вывороте руля в право и лечилось перезапуском мотора. буквально на днях ошибка стала постоянной и не сбрасывалась. заехал на диагностику которая выявила ошибку в блоке заднее правое колесо.
блок 4-ets 10.0990-1356.2 3x5178 на помпе номер а1634310312
вот так получилось неаккуратно ((( впринципе проблема на самом деле не в катушке а в том как ее впаять обратно в плату?
IMG_2310.thumb.jpg.b247f12d48fd5f61ef941b8c7ea16fca.jpgIMG_2311.thumb.jpg.6b6b722c11eb9fa94011329921017e0e.jpg
для начала сравни сопротивление отваленной катушки с той, которая на фото в верхнем правом углу
если сильно меньше, то мог блок esp подгореть, это уже два блока ремонтировать
как проверить исправность линии в блоке esp - поменять местами соответствующие провода вышеуказанных катушек
дальше разжевывать не буду - это работа диагноста
4 часа назад, Dimebag сказал:
у меня нет esp, у меня дорест с 4ets
2 часа назад, dagoo сказал:
сорри, я имел в виду блок, который в коробе стоит рядом с моторным, 4ets
