Не работает кикдаун ml320 99г
Кнопка под педалью работает, на неё приходит плюс и минус, при её нажатии на обоих проводах минус. Если подключится лаунчем к блоку акпп, то параметр кикдауна всегда off. Соответственно при езде кикдауна нет. Судя по схеме кнопка подключается в блок управления акпп, туда копать? При замене блока нужно ли что то прописывать, или достаточно просто найти точно такой же.
Может поможет.Была проблема как то с кнопкой, разбирал её(там не сложно) поправил, заработал кик даун. Запинал её ковриком видать.
@SMAN817 кнопка была проверена, и даже поменяна на кнопку с разборке, результата не дало. Завтра доберусь до блока акпп и посмотрю приходит ли сигнал туда, хотя если на проводе от блока акпп есть плюс, скорее всего приходит и придётся ковырять блок акпп
В общем сегодня прошерстил весь блок egs, притензий внешне к нему нет, окислов или следов масла нет, внутри как новый. Прозвонил его вторую ногу которая идёт на кнопку, при нажатии на кнопку, нога падает на минус. Прозвонил 2ю ногу до контроллера Siemens, все доходит. На ноге контроллера 3,6в (подаётся через резисторный делитель), при нажатии на кнопку там 0,04в. Что может влиять на работу кикдауна?
Изменено пользователем xvxNEOxvx
Ну если всё так как написано, то в ацп контроллера проблема или в ПО блока. Эти блоки стоят копейки, проще поменять. Только кодировку со старого сдернуть нужно предварительно.
Точно на 2-ю ногу приходит оранжевый провод? Машина 98-го года?
@Dimebag  99й год, дорест. Селектор без кана, и кнопка кикдауна приходит в egs. Какого цвета провод не смотрел, посмотрел по схеме что кнопка приходит на 2ю ногу. Ткнул мультиметр на 2ю ногу, при включенном зажигании 12в, при нажатии кнопки там 0в
  В 11.06.2024 в 13:02, xvxNEOxvx сказал:
сфигали там 12в? первая нога кнопки идёт на z51/8 который связан с w29/2 а это как не крути 31я клема - в народе минус))) и что происходит у тебя на кнопке когда ты плюс с минусом соединяешь?  очень хочется на это посмотреть)))
и ошибок никаких в егс при этом нет?!))
практически всё (за редким исключением) управляется по минусу и кнопка КД не исключение ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 13.06.2024 в 00:49, FSIN сказал:
Извини, что тревожу, но тут речь про вторую ногу на эбу и вторую ногу на кнопке. Очевидно, там +12 подтягиваются с эбу когда кнопка не нажата.
