Кто подскажет как понимать эти параметры с DAS
Снял типо компрессию через ноутбук , и выдало такие параметры , но не понимаю как их прочить , и в интернете нету объяснений тоже , сколько это в барах на перевод ?
и что скажете про форсунки так же снятые тестом с ноута , как понимать показания минус и плюс
Компрессия везде около 23.
Форсунки 2 и 3 цилиндра чуть хуже, чем остальные, но в пределах нормы.
@Краскопульт Решил посмотреть потому что стал на холодном запуске  подтраивать где то пол минуты , и куча белого дыма с запахом (кат вырезан )
и при резком ускорении ( Кик Даун) стала иногда глохнуть , думал форсунки .
а ошибка низкое давление в рампе
Правильно думал - форсы льют , вот тебе и недостаток давления. Как одна из причин!
@Рыбак
(сейчас пойдет куча вопросов не по теме , но раз уж завел тему , хочу сразу все спросить, вдруг поможете и расскажете , буду благодарен )
то есть , даже то ,что какое отклонение в допусках, еще не значит что форсы в порядке ?
и компрессия в цилиндрах если покажет на манометре такую же еще нормальная ? Читал с завода 29-32 и минимум 18.
я хочу снять голову , помыть коллектора и поменять прокладки , потому что двигатель где то подтекает, и заодно голову на опрессовку  и шлифовку, и как понимаю надо все форсы на стенд ставить , есть смысл их сдавать на переборку если каким то хана ?
И раз уж буду снимать голову , как узнать закоксованы кольца или нет не снимая поршня , или только снимать смотреть и мыть ?
И есть смысл менять кольца без замены поршней ?если хрон будет еще на месте без задиров и при замере нутрометром все будет нормально
На расстоянии трудно что либо советовать . Для начала проверь форсы по обратке , если сам не можешь, тогда снимай и на стэнд. Белый дым по нескольким причинам - одна из них неполное сгорание соляры если неправильный распыл или она льет... По остальному не посоветую - это к механикам
Где нормальные фотки с поверки, а не с симуляции?
И зачем такой объём работ запланирован? Он экономически не обоснован, поэтому и спрашиваю
Изменено пользователем SHV
а вот у меня вопрос про давление в рампе - оно подымается при включении зажигания (когда насос начинает работать) и падает при заведенном авто? или просто не подымается?
это две разных причины - в первом случае это видимо форсунки, а во втором - скорее всего насос в баке... или как альтернатива - забит топливный фильтр...
и еще вопрос - зачем снимать головки? подтеки масла - это прокладки крышек головок, а это совсем другой объем работ!
Я чего то не понимаю про какой двигатель идет речь?
@big_andre   @Дмитрий Омск мотор 2.7 cdi всю машину  перебрал, остался двигатель, весь в масле и где то течет постоянно , хотя по щупу меняю о замены до замены каждые 12к , стал отрубиться при кик Дауне мотор, уже пробег 300+, и не известно что делали с ним или нет , у меня в руках всего два года , и то из них год я в морях . Как я увидел , все места под болты форсунок уже убиты и заменены более большим размером , хочу сдать голову , что бы сделали ввертыши , промыть ее , помыть впускной коллектор , убрать заслонки , проверить как сидят клапана , заменить или притереть , я думаю уже срок подошел к этому , и сразу
хочу голову проверить на опресовке, и промыть тоже , а раз буду голову снимать , то неплохо бы посмотреть состояние поршней и цилиндров , может кольца закоксовались, тогда промыть лучше их сняв поршня . Ну и сразу перебрать все трубки топливные и охлаждения , уже под износились.
если все это взять вместе , то сделать всю машину под себя и радоваться .)
ох понаписали...даже компрессию по фото измерили)
1. на первых фото показания количества оборотов на прокрутке стартером
чем выше обороты - тем ниже компрессия (цилиндр меньше сопротивляется сжатию и стартеру легче крутить)
в целом неплохо, но абсолютное значение компрессии по этим фото никак не определить, т.к это зависит от многих факторов: усталость стартера, вязкость масла, температура двигателя, заряженность аккумулятора и т.п.
тут важно было увидеть, что нет большого разбега между цилиндрами
2. коррекция по форсункам - тоже не всё так однозначно, т.к. может зависеть и от герметичности цилиндра, один цилиндр может тянуть другой и т.д.
есть небольшая проблема во втором или в третьем, или в обоих этих цилиндрах
3. по симптомам я бы в первую очередь посмотрел клапан-регулятор на рампе (со стороны моторного щита), он часто забивается грязью и стружкой и начинает сбоить
далее можно и форсы на стенд свозить, причем желательно и оба насоса тоже топливщикам отдать (подкачка изнашивается механически и начинает стружку гнать, а тнвд чаще всего ржавеет внутри, появляются каверны и т.п.)
4. белый дым на холодную - это может быть, как самое простое, и неисправность свечей накала
  В 04.06.2024 в 14:21, Freshsd сказал:
зачем всё это? нужны серьезные основания, чтобы так заморачиваться
  В 05.06.2024 в 15:02, big_andre сказал:
 тут только механическая подкачка, в баке топливозаборник и сеточка
Изменено пользователем Dimebag
@Dimebag Снятие гбц хотя бы для того, что бы восстановить места под болты форсунок , сам не сделаю , поэтом  только сдать токарям .
помыть коллектора тоже надо, за этот пробег уже точно засорились отложениями , а раз уж все это снимать, то надо сразу сделать все по нормальному , помыть посмотреть на износы , после поставить обратно гбц и забыть об этом  , и помыть весь двигатель при разборке , весь в масле и грязи.
Если голова перегревалась, ее может после снятия повести, и обратно вы ее уже не поставите. В поршневой, Вы скорее увидите то, что Вам не понравится.
И я ещё раз спрошу, где фактические фотки с диагностики? На первых фото - это симуляция. И у нас на 612м моторе 5 цилиндров.
Регулятор сам толком не проверить, можно косвенно только порассуждать о состоянии его или топливной по коэф. Заполнения на нем. Если из норм сильно не выпадает - нечего там ничего трогать.
Поддержу операции с впускным коллектором.
  В 06.06.2024 в 10:30, SHV сказал:
Да вроде там не симуляция, а Xentry Passthru, все пять цилиндров видны. Коррекции через Delphi сняты.
Регулятор можно снять и под микроскопом увидеть забитость сеточки.
  В 06.06.2024 в 08:25, Freshsd сказал:
По месту можно сделать первые 4 форсы, с пятой, наверное, сильно сложнее. Неужели все резьбы испорчены?
  В 05.06.2024 в 09:10, SHV сказал:
почему симуляция? там же вроде ВИН родной....а так, да пастру....
@Dimebag Клапан-регулятор я уже поменял на новый , потому что вечно на него говорили, но ничего не поменялось , и там еще нету сеточки у меня .тнвд сдавал на переборку , там было все ржавое , ( именно корпуса изнутри, вс почистили и поменяли все колечки и резинки , и все свечи накала рабочие .
поэтому уже лезу дальше . Тут только форсунки остались , гбц и цпг. И в баке сетку проверить .
  В 06.06.2024 в 21:14, Freshsd сказал:
@Dimebagтнвд сдавал на переборку , там было все ржавое , ( именно корпуса изнутри, вс почистили и поменяли все колечки и резинки , и все свечи накала рабочие .
А подкачивающий насос смотрели? Там шестерни корпус стирают, и производительности перестает хватать.
Знакомому тоже недавно тнвд перебирали, но проблема по пиковому давлению не ушла. Помогла замена на контрактный. Я не говорю за всех ремонтников, но ситуация в этой сфере не очень.
  В 06.06.2024 в 15:25, police21063 сказал:
Видимо, я отстал от жизни:(
Меня ввело в заблуждение окошечко с галочкой про зажигание
  В 06.06.2024 в 06:03, Freshsd сказал:
Хорошая и затратная идея. Если машину готовить под себя, то мне кажется лучше снимать двигатель и разбирать его полностью.
Я так же поступил со своим двигателем осенью. В итоге в феврале плюнул на все и купил новый двигатель (в целофане).
Так что как говорится - да прибудет с тобой сила.
Новый, имеется ввиду контрактный?
Нет обсалютно новый.
  В 10.06.2024 в 05:01, Дмитрий Омск сказал:
во сколько вышел ?
