Проблема с сервоприводом заслонки печки мл 163 дорест 98год
Здравствуйте, уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста что может быть с сервоприводом заслонки печки беру уже третий сервопривод с разбора и все они работают не корректно а именно заслонка уже закрыта или открыта а на "крутилки " ещё есть место для подвижки и если начинаешь крутить то сервопривод начинает себя выламывать, вчера взял другой блок управления печки с ним ещё хуже подскажите что ещё можно посмотреть
Похоже что они не работают все сервоприводы ,  надо проверить что показывают резисторы на всех ,
Изменено пользователем Сергей 609
В 31.05.2024 в 06:40, Вячеслав5808 сказал:
не в сервоприводах дело, дело в самой системе... скорее всего блок управления выходит из параметров и дает неправильные команды. А в блоке скорее всего высыхают электролиты, но данный диагноз я не подтверждал физически - и лень, и мастера соответствующего искать надо.
Если хотите, чтобы сервопривод не самоубивался, надо концевые выключатели ставить - описывал я их установку в профильной теме
если работоспособность системы регулировки климата не интересна, то можно просто поставить тросик и тоже забыть про проблему
Андрюха привет , пробовал и мозг менять и что только не делал , всетаки проблема в самом моторчике , счажду когда кто то приедет с данной проблемой , переделаю на трос , там ничего сложного
15 часов назад, БулВиталий сказал:
Привет, Виталий! я думаю, что все блоки управления уже с дефектом, независимо от того, б/у он, или не устанавливался... ведь они все выпускались минимум двадцать пять лет назад, новые такие блоки сейчас не выпускают уже... А электролиты в блоке наверняка уже высохли, соответственно, блок точно вышел из параметров, вопрос в том - насколько! Думаю, что если превентивно поменять все электролиты в блоке управления, то вполне может и чудо произойти!
Андрюха , как только хороший мотор ставишь и все сразу работает
Уже не раз видел
Китайцы се вот так , как бракованные
Переделывать на трос и все
В 03.06.2024 в 00:42, БулВиталий сказал:
Уже не раз видел
Привет, Виталий! про китайцев спорить не стану - на то они и китайцы... я покупал нормальный моторчик у Алексея (Lom). с моими педелками все работает до сих пор! Кстати, почему грешу именно на блок - со временем начал замечать, что когда в теплое время (когда за бортом около 20 градусов тепла, типа кондер еще не надо включать), включаю печку на холодный обдув, чувствуется тепло от печки, т.е. блок управления не до конца закрывает горячий воздух, а когда выставлял микрики на включение/выключение, то подгибал лапки микриков так, чтобы заслонка была в крайних положениях. соответственно, либо на заслонке рассыпалось уплотнение (что тоже может быть!), либо блок все же чудит!
Здравствуйте друзья, всем доброго вечера ?
«каждый год , перед Новым годом мы с друзьями» ?
Два раза год в марте и в октябре я переключаю заслонку холод/тепло
и когда сегодня хотел опять перевести в тепло , заслонка замолчала
после 15 минут секаса с ним наконец он зашевелился , и начал дрыгаться в соответсвующие положения , но ☝️?
теперь все стало наоборот :
крутилку переключаешь в тепло он идет в холод и работает кондиционер ( если нажать кнопку ас)
переключаешь крутилку в холод , он жарит так аж потею ?
Машина 98 г
кто что думает ? ))
Привет! Что тут думать? Доступ к тяге холод тепло элементарный.  Снимай бардачек и смотри. А лучше снимай моторчик и устанавливай трос, раз у тебя в режиме открыто закрыто все работает, иначе мучения с подмесом холодного в горячий и наоборот продолжатся. У меня стоит трос. Аж слышно как заслонка хлопает в крайних.положениях.
8 часов назад, Anton050 сказал:
А кто тут с этим будет заниматься)
у нас предложат поменять сервопривод на б/у другой , и на факт что щит обратно поставят )
лучше оставлю все как есть (крутилка в положении тепло, сам моторчик в положении холод ) пока дует холодным ок , дальше посмотрим ))
мне совсем другое интересно
как это крутилка и моторчик работают в обратном друг другу положении ? ?
