Генераторы с разными разъемами.
Ребят, всем здравствуйте. Беда. Нужна ваша консультация и помощь. Машина стоит колом возле трассы, генератор сдох, пробило обмотку.
W163 дорест 3.2.
На родном генераторе большая клемма и клемма D+. Откручивал 13 головкой и 8й соответственно. Увез в ремонт, фото нет. Сказали про обмотку и что гена китайский и ротор не найти.
Привезли генератор с 3.2 w210.
А у него B1+ B2+ и фишка с двумя контактами.
Как я уже прочитал это L и DFM.
Возможно его поставить и соединить провод, который шел на D+ с L?
У 5ас тоже один провод , фишка на два но в реальности только один пин идет
Провод возбуждения , никаких проблем , поставил , подключил и пое9ал , если он рабочий то все будетработать , тамвсе таа же как и у нас
@БулВиталий спасибо, добрый человек) Купил фишку от вазовского генератора и подсоединил, все заработало)
  В 22.05.2024 в 14:21, tsar_tattoo сказал:
W163 дорест 3.2.
Привет! Да, можно соединить провод с D+ с L на новом генераторе. Они оба отвечают за зарядку и, скорее всего, будут работать нормально вместе. Главное — проверь после установки, чтобы система зарядки не подводила. Просто убедись, что все провода подключены правильно.
