Мл 163 м113 не набирает скорость
Всех приветствую! Тема такая : мл не едет после скорости 110-120 км/ч.нет ускорения , машина как буд-то троит, пердит и не едет. То есть на трассе можно разогнаться и до 160, но после этого начинает чудить Приходится Остановиться,  заглушить, и далее ехать,   не разгонять больше 100км/ч. В чем может быть причина?
привет, предположу, что забиты каталики (если  остались) -было подобное
  В 18.05.2024 в 19:32, Artyom ML55 AMG сказал:
Привет! Все что хочешь. Начни с простого - пропуски по причине катушек и проводов. Сходи на диагностику и лечение, заранее купи катушку (хотя бы одну), несколько проводов(они двух типов). Могут быть и каты, однако не знаю таких старых мерсов, в которых они не удалены. Далее бензонасос и прочая.
  В 20.05.2024 в 03:14, Anton050 сказал:
Да, тоже грешил в начале на насос , (стояло китайское нечто очень маленькое блестящее ноунейм) поставил нормальный насос но проблема осталась. Также катушки ( были пропуски и катухи синие-зеленые 2 штуки поменял) и несколько проводов заменил на всякий случай. Каты поставил новые( бу с японского разбора) проблема увы осталась, после всего проделанного.  Также диагностика показала ошибку C1120 (датчик скорости вращения ESP N64 или датчик B24/15) поменял этот датчик, но пока что не проверял как себя будет вести авто , не тестировал. Может,  интересно этот фактор влиять.
  В 20.05.2024 в 19:16, Artyom ML55 AMG сказал:
Ещё были ошибки по егр, все устранил , но опять же не проверял , т.к. проблема проявляется только на скорости 100+ и пока что нет возможности проверить( в городе(0-80км/ч  авто ведёт себя абсолютно нормально )) и есть обрыв провода на рулевую рейку( отсутствует сервотроник на рейке (пмл или как его там) провода просто отрезаны,  сомневаюсь что это конечно может быть причиной,  но всё же ...
проверяйте противодавление в выпускных коллекторах
  В 19.05.2024 в 05:59, dmitrich сказал:
Спасибо за ответ, что интересно старых каталиков не было( видимо предыдущие хозяева подрезали ) проблема была. С новыми катализаторами такая же беда(((
  В 21.05.2024 в 08:14, big_andre сказал:
Спасибо! попробую , отпишусь
  В 21.05.2024 в 08:31, Artyom ML55 AMG сказал:
Всем спасибо за советы. В общем сегодня наконец-то удалось протестировать , Ураа все прошло. Машина наконец-то поехала как надо и на обгоне и после 100 км/ч и до и как хочешь. Вот теперь интересно что в итоге было причиной:
1.Егр и ошибки связанные с ним
2.датчик скорости вращения ESP
