Пятно на земле
Добра всем. Никак не могу понять что за пятно с водительской стороны под капотом. Именно по утрам, выходишь утром и наблюдаешь картину, на масло не похоже вроде. Причем пятно может быть маленькое с монету или большое. Все время по разному. Я так понимаю стекает с защиты в отверстие самой защиты. Причем можешь ездить , останавливаться ничего не будет, появляется именно утром.
Антифриз на месте
Масло на месте
А из бочка Гура уходит
Вердикт: рейка?
Изменено пользователем Maxlite
Привет
Осмотр всех  шлангов гура и пыльников надо делать  тогда
Изменено пользователем Demis
@Maxlite если это рейка, то скоро об этом узнаешь) там уходит не по маленькой луже, а по литру. Вози с собой жижу и когда наступит день икс, чтоб не сжечь насос и доехать до сервиса, то придется много и часто доливать
Ну если не рейка, то что шланги или бачок? Какие симптомы погибающей рейки?
симптомы -капает , туго вертится руль, гул,
на подъемник и смотреть - если рейка течет то ремонтировать не рекомендую - не на долго все это , наши рукожопы делать не умеют !... бери сразу китайскую рейку
11 часов назад, Сергей Самара сказал:
Про китайские или тайваньские тоже слышал. Артикул по ним я так понимаю не найти
В 09.05.2024 в 06:03, Maxlite сказал:
Я так понял это оно?
здесь поищи кто то уже покупал китайские ... есть и отзывы по ним и названия
Как вариант - подтекает шланг обратки ГУР. Он начинает течь именно так - по капельки, потом будет больше. А как мороз ударит - резина задубеет, так течь откроется во всю
