Схватывает и глохнет!
Друзья одноклубники. Мл320 163 99г
3.2
проблема такова просто перестал заводится стартер крутит и все но прошло теперь другое. Заводится точнее схватило и тут же заглохло. Что куда копать понять не могу.
просто схват и заглох. Была такая херь когда с замком ручался забыл кольцо иммо поставить но сейчас все стоит но толка нет схватывает и глохнет.
подскажите есть кто сможет приехать со старухой в Краснодаре.
3 часа назад, Anton Dyolog сказал:
3.2
Это проблема иммобилайзера - или просто слетели ключи, или проблема посерьезнее (например отвязались ключи в ЭБУ), но в любом случае это наверняка запрет на старт от иммобилайзера...
Когда запрет, даже схватывать не будет. Возможно топливный насос.
Насос норма Дпакв норма. Лампочка иммо не горит. Давление в рампе есть.
такая херь началась после смены контактной группы. С начало вообще крутило стартер потом за велась заглушил и все мамба Гуд Алес. Если есть кто в Краснодаре со старом и сможете этот иммо на хер стереть вырвать удалить и т.д. Дайте номер. Вообще в нем нет смысла на таком годе. Бестолковая функция.
попробуй у кого-нибудь взять датчик ДПК
когда слетают ключи на одометре  Starter error пишет
Друзья проблема решена как объяснил мне «кулибин» переписал ключ в блоке иммо который черный под предами под копотом.
цена вопроса была 2.5₽ а весь косяк получился из за контактной группы замка зажигания она не заводилась подсела и на севшем вкусе произошел этот казус.
тема закрыта.
пысы Всем кто помогал спасибо всем здоровья родными и близким. В наше время мало кто помогает обычно зеваки спрашивают и разводят руками.
спасибо БиБиЯну за то что всегда на связи и помогает советами.
Изменено пользователем Anton Dyolog
Дописал
