Двигатель m112 проблема с проводкой датчика положения педали газа
Доброго времени суток.
Проблема с проводкой датчика положения педали газа на m112 ДВС, правда на w210 кузове.
Но суть думаю таже.
В общем бывает педаль газа "ватная", то есть нажимаешь, а обороты набираются медленно. Лечиться отключением разъема с датчика педали газа, его обработка спреем для контактов и подключением обратно. Правда, как я понял, проблема в том, что жгут проводов на датчик уже ремонтировали скруткой поврежденных проводов. И там просто что то отходит. А сейчас еще мыши сделали ночлег под капотом и еще повредили этот жгут проводов.
Хочу этот жгут поменять или восстановить.
Вопрос, куда он идет жгут проводов, и как его достать. На w210 он уходит под вакумник.
Кто касался этой темой или может подсказать как быть, прошу помощи. Сейчас просто так не подлезть туда запаять провода. Может кто знает номер проводки на датчик педали газа и как заменить.
по идее, жгут проводов должен идти от датчика положения педали и дроссельной заслонки к ЭБУ. скорее всего через монтажный блок, но не факт - может и напрямую на ЭБУ...
По факту - сначала вылечите скрутки простой пайкой скрученных проводов, пайки будет достаточно. если после этого обнаружится, что еще и мыши порезвились, тогда лечить дальше... или менять
  В 05.05.2024 в 10:48, big_andre сказал:
В том и дело что неудобно подлезть туда паять. Думал как вытащить эти провода, пропаять и обратно
Если уверен, что проблема именно там (и только там), где уже был ремонт, то сделай новый жгут, старые провода отрежь и похорони в недрах авто.
Если не уверен, то лучше разобрать на всю длину и найти причину. Потому что прогрессирующая проблема может вылезти позднее и в другом обличии.
  В 04.05.2024 в 23:26, UHgEHEP сказал:
Но суть думаю таже.
Приветствую! Походу, классика с проводкой — у M112 на W210 всё примерно так и бывает. Жгут уходит под вакуумник и дальше на блок управления, если мыши добавили от себя, то явно пора делать нормально.
Что делать:
  1. Снять вакуумник — иначе туда просто не подлезть. Гемор, но иначе никак.
  2. Жгут педали газа идёт на основной косой, можно либо поискать его полный номер (ориентируйся на EPC по VIN), либо взять БУ, но в идеале делать новую проводку с пропайкой и термоусадкой.
  3. Если на костылях держится, временно проверь мультиметром всю длину жгута, нет ли обрыва и коррозии на контактных площадках.
По номеру: Это, скорее всего, отдельный кусок жгута к датчику, спроси у знающих по W210, чтобы не ломать башку. Или уже сходи к авторазбору за донорской косой.
Совет: если будешь делать под пайку — выкидывай нафиг скрутки, делай всё на нормальных проводах с термоизоляцией. И контакты на разъёме тоже смотри, бывает, что сам разъём разболтан или окислен — тогда даже новый жгут не спасёт.
И да, про "ватную" педаль — это из-за потери сигнала из-за гнилья в жгуте. Переложишь новый — забудешь про эту беду.
  В 19.12.2024 в 11:50, ararat2012 сказал:
Что делать:
Спасибо. Пока ешка благополучно стоит у дома. Езжу на мл. Все жду свободного времени для этих дел. Но пока увы.
