Плиз, нид хэлп. W163 2.7 cdi 2004 ABS+ESP+BAS+ brake.
Здравствуйте уважаемые товарищи, дамы и господа, а также те кто ещё не определился. Пожалуйста помогите. Всю голову уже сломал. Ситуация следующая - купил машину недавно ML270cdi 2004 европеец, были проблемы по мотору-не тянул - решилось заменой дмрв, не грелся - заменой термостата и жижи, шипением при движении- заменой подвесного подшипника ну и там ещё всего много не буду перечислять.
Машину восстанавливаю сам, так как всё дорого, я далеко в деревне и поехать в сервис не получится. Есть Launch и Icar soft mb2  из диагностики.
Теперь к вопросу и проблеме- началось все с иногда подмигивающего BAS/ESP, затем начали гореть все три bas/esp, ets, abs, причем на постоянку, потом к этому прибавилась лампочка brake и коробка заблокировала переключения. У кого какие идеи? Сразу скажу, что уже проверено - контакты ABS, шлейф на блок ESP, шлейф под подкрылков, контакты блока esp, новая батарея, новый датчик положения руля + попытки откалибровать, заменён сам ESP, новая АКБ. Ошибка читается лаунчем в блоке ESP - С1210 terminal 30 under voltage, у кого-нибудь есть схемы или картинки откуда идут провода на этот грёбаный датчик угла поворота руля сраный. Простите за грубость. Две недели ломаю голову, так и не нашел в чем проблема. Хэлп, товарищи! Заранее всем спасибо большое за ответы.
  В 01.05.2024 в 19:22, SergeyVO сказал:
Здравствуйте уважаемые товарищи. Ошибка читается лаунчем в блоке ESP - С1210 terminal 30 under voltage,  Простите за грубость. Две недели ломаю голову, так и не нашел в чем проблема. Хэлп, товарищи! Заранее всем спасибо большое за ответы.
Привет) а причем здесь датчик положения руля. У тебя по ошибке не питания (клемма 30) на блоке управления ESP. Чаще всего надо снять переднюю левую фару и сняв изоленту с эл проводки блока ESP ремонтировать поврежденные провода
  • Спасибо 1
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Была такая же проблема решил заменой блока ABS и тщаткным осмотром проводки от блока . Делал у Виталика за что огромное спасибо!
Кусок схемы по питанию. Вин напишите, выложу полную по ebs
  • Спасибо 1
Сход/развал проверить. И DOT заменить. Ты же не знаешь сколько его не меняли.
  • Спасибо 1
Лаунчем диагностикой показывает ошибку клема  низкий вольтаж . По вольтажу лаунч на датчике показывает 0.35 Вольт. Откуда именно питание приходит на датчик положения руля. Понятно, что по схеме один постоянный плюс через предохранитель номер 13(22) терминал 30, один переменный плюс от ключа терминал 15, один минус и один контакт на can.
П.с. вин в профиле. Спасибо за идеи, думаю о том чтобы заменить ESP модуль. Нужна ли ему потом адаптация?
Коробка в блоке, я не знаю, неужели старая тормозуха может коробку в блок уронить?
У меня рестайлинг, у меня нету реле 25 и я честно признаюсь не знаю как проверить работает ли моторчик есп, может вообще в есп проблема, а не в датчике положения руля, но по блоку есп ошибки только по датчику положения руля и по БАС
Проверили проводку к блоку ESP? Она проходит за подкрылком переднего левого колеса. Там она трется и гниет.
  • Спасибо 1
Да. Нет перетертостей, как на видео у некоторых. Пока не врубаюсь до конца в тему. Три больших контакта пищат на плюс, один большой не пищит никуда в самом разъеме. Сейчас подкидывал временно другой блок есп, ничего не изменилось. Что самое странное ЕСП не выходит на чтение ошибок с помощью Icar mb II diagnostic. Когда скидываешь ошибки, потухает абс, есп,бас, брэйкс на секунду,а потом снова загораются.
  В 02.05.2024 в 05:19, somber сказал:
Да, это мой. По Питанию на N47 ошибка - низкое напряжение терминал 30, коробас в аварии, когда снимаю в ручную замок коробки-едешь - пищит как сумасшедшая
  В 05.05.2024 в 15:25, Werne сказал:
У меня нет там проводки помоему. Проводка идёт от есп модуля в блок предов. Фото тута
Изменено пользователем SergeyVO
Сразу скажу, все преды прозвонил, релюху в блоке предохранителей проверил батарейкой
Когда полностью шлейф отрубаю от есп, начинает пищать перед заводом,т.е. как-то есп всё-таки реагирует 20240430_221859.thumb.JPG.a7d23484ba5d6be9015f2fab18fa87f4.JPG тут кстати вин,кто-то просил уточнить . Я нифига не понимаю что за фигня этот терминал 30 на есп и где его искать
  В 05.05.2024 в 16:09, SergeyVO сказал:
Тогда не проверяй там проводку. Делай как считаешь нужным.
Кабель идёт от блока есп до блока предохранителей под бачком омывателя и сразу заходит в блок предов пучком. А что именно за проводка под правым подкрылков. Я просто так и не смог найти у себя никаких там проводов, кроме проводов на датчики абс и тп. Не знаю, может ещё раз открыть подкрылок, а не поможете с фотками на примере, пожалуйста
Вот моя ситуация:
Также часто окисляется сам разъем на электронном блоке ABS\ESP возможно вода проникла в сам блок, проверить бы электронику внутри.
  В 05.05.2024 в 18:33, Werne сказал:
Вот моя ситуация:
Я этот кабель размотал и просмотрел весь от есп до блока с предками. Проверил внутри кассету с контактами и вилку с контактами, всё сухо, попробовал подкинуть вместо своего есп модуля, модуль с другой тачки, одна фигня, ничего не изменилось, офигеть просто какой-то. Что ещё может быть, кроме жгута? Магия блин какая-то просто
Надо напряжение замерить на красном проводе.
Я прозвонил красный провод, он с плюса. Прозвонил все большие пины контактов. 3 из них идут на плюс, а один непонятно, не плюс и не минус
Терминал 30 для есп это вообще что за дичь такая и где её найти
Клемма 30 — постоянные + 12 В. Напрямую от АКБ.
  В 05.05.2024 в 19:17, Werne сказал:
Спасибо. Понятно, а куда она именно приходит на блоке контактов есп. И куда именно она приходит на датчик угла поворота руля, не подскажите случайно?
Вот подробнее ошибки
Судя по схеме от @somber от блока esp красный провод идёт к колодке в блоке предохранителей. Эти клеммы находятся под блоком с реле и предохранителями.
Есть ошибки от датчика положения руля и датчика положения диафрагмы на вакуумном усилителе. Лаунч по своему интерпретирует ошибки, не как Стар.
А напряжение аккумулятора в порядке?
  В 05.05.2024 в 19:35, Werne сказал:
Купил новый аком, напряжение ок
