Датчик уровня масла М112 ( W163) 1999г
Просьба подсказать, какого производителя датчика уровня масла можно поставить  в двигатель вместо оригинала? Есть китайцы (Датчик уровня масла 2759050000), есть аналоги: NTY EPO-ME-001, Autlog AS5142, Quattro freni QF44A00096  и другие.  Может кто то  ставил из этих или других производителей ?  И еще - есть в инете сообщения, что снимали не вывешивая двигатель  на 163 (не снимая с подушек, чуть ли не за пару часов - но не понятно с каким двигателем) -  может быть такое?      Буду рад услышать  ответы
 Не подняв 112й двс над подрамником, не снимешь поддон и естественно,  не снимешь датчик. А чтобы при сборке не смазать герметик с поддона, тем более надо поднять.
Сам менял датчик.
WP_20190330_00_07_02_Pro.thumb.jpg.dfb4085daf1adbb218c4cd17bc4c9c53.jpg  WP_20190330_00_06_18_Pro.thumb.jpg.6d9df059d768c282ce95ef7172d966b2.jpg  WP_20190330_00_05_44_Pro.thumb.jpg.0ef05a8d23ed15b0562f8abc28f1dc73.jpg
Но может и есть такие специалисты, которые через опу всё лечат. :blink:
Изменено пользователем opal
Понял, спасибо.
Вот только в большой поддон двигателя домкрат упирать только через деревяшку, металл нельзя! треснет поддон и будет горе
А есть кто заморачивался его ремонтом? Просто задолбал уже ошибку выдавать, непонятно с чем связанную. И покупать его не особо хочется новый, т.к. при наличии щупа не особо он и нужен, и отключать совсем как-то не правильно.
  В 22.04.2024 в 05:55, СУПЕРГЕН сказал:
Владимир, внутри датчика есть электроника, значит надо разрезать корпус, лечить электронику, а затем склеивать датчик и делать его герметичным...
я пробовал его герметиком заливать (он у меня сопливил и обсирал правую сторону картера, коробки и пр, не сильно, без луж, но мне было крайне неприятно), не помогло... заменил на новый и забыл про проблему!
Уплотнительное колечко задубело, потому и сопливил.
  В 22.04.2024 в 13:52, big_andre сказал:
Я Роман, город Владимир)))
Я понимаю, что проще купить и заменить, через годы владения Мерседесом к этому так или иначе приходишь, может просто стареем))) Но тут всему виной дороговизна самого датчика накладывается на его не нужность и сложность замены. Просто интересно, может там проблема банальная и кто-то ужееее решал. Он у меня уровень показывает, просто периодически зажигает без причины лампу на щитке приборов, раздражает.
"Он у меня уровень показывает, просто периодически зажигает без причины лампу на щитке приборов, раздражает".
Аналогично. Опять заработал - пока забил на него
  В 23.04.2024 в 04:43, СУПЕРГЕН сказал:
Извините, Роман.
я про то, что с этим датчиком простого решения нет, а несколько раз снимать поддон ради экспериментов - сомнительное удовольствие...
