Проблема электрики, глохнет GL500 X164
Vendetta20
Друзья, всем привет. Помогите найти причину следующей проблемы:
GL500 X164 2011 год, переодически начинает подтраивать на холостом ходу, при чем двигатель без задиров с прекрасной компрессией. И проблема не постоянна, плавающая.
То прекрасно ровно работает, то бывает потряхивает.
В моменты когда начинает потряхивать, в основном в пробках, может резко заглохнуть, даже при езде накатом или небольшим газом, при оборотах до 1200.
В такие моменты, перед провалом оборотов, перезагружается команд и выдает ошибку на панель приборов (система помощи спуска - обратиться в сервис). Иногда глохнет, иногда просто клевок происходит (не успевает заглохнуть).
По ощущениям, в какой то момент,на доли секунды резко проседает питание по всей сети...
Причем в дальнейшем нет ни какой сохраненной ошибки. После перезапуска спокойно заводиться...
Бензонасос в порядке, давление держит.
Повторюсь-ошибка плавающая, может прекрасно работать без троения и выкрутасов из серии "заглохнуть без причины".
Заранее благадорю.
Изменено пользователем Vendetta20
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вот у меня тоже подозрения на него. И типа как раз в пробках проявляется, когда обдува воздухом нет и весь жар наверх идет...
7 часов назад, Vendetta20 сказал:
вентилятор обдува ЭБУ проверьте на работоспособность - очень похоже, что не работает, или перестает работать при повышении температуры...
мозги над двигателем стоят ? .... отдавай блок в пропайку
В 20.04.2024 в 14:50, big_andre сказал:
немцы не учли, что ни все авто по трассе гоняют и подкапотное пространство обдувается встречным воздухом. А вот в городском режиме с пробками в месте установки БУ ДВС жаровня и никаких охладителей)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
