Вопросы блоку климата 164
После мойки отрубился климат  , вент радиатора работал на второй скорости а вент печки не отклпосле выкл  ключа. Диагносты приговорили блок . Отнес в ремонт там сказали что все плохо и надо замену. Вспомнив молодость на Байкануре промыл все контактомS и вроде как заработало.  параллельно у наших уважаемых разборщиков  запросил блок но такого не оказалось. Теперь вопросы:
 1) как долго протянет этот блок
2) чем отличаются блоки с другими цифрами на Авито много но две, трицифры не  сходиться
если все работает отдай плату в прогрев телефоньщикам-компьютерщикам ..все контакты прогреют и будет как новая
  В 19.04.2024 в 16:13, Николай262 сказал:
Привет! Если проблемы с блоком были из-за контактов, а ты их почистил и всё заработало, то, возможно, он еще какое-то время походит. Но если внутри есть признаки износа или перегрева, лучше не откладывать замену, пока всё не вышло из строя.
Что касается блоков с разными цифрами, они могут немного отличаться по функциям. Часто на разборках трудно найти точно подходящий блок, потому что они менялись с годами. Перед покупкой лучше уточнить, какой блок тебе нужен по марке и совместимости.
