Код ошибки P2022-004 Y62y3 форсунка впрыска топлива 3-го цилиндра (P0203)
Всем доброго времени суток!
В общем проблема такова, что при нажатии на педаль газа ДВС плохо развивает обороты, как троит. При этом так только на холодную, как прогреется до 80 становится нормально.
Стар показал ошибку P2022-004 Y62y3 форсунка впрыска топлива 3-го цилиндра (P0203). Если потереть ошибку на прогретой и еще раз просканировать, то ошибки нет. На холодную опять появляется.
Нужно менять форсунку?
Спасибо за помощь, всем хорошего дня!
Привет) работа топл/форсунки - правильно распылить топливо. Вытащи форсунку и проверь факел распыления. Не должно быть струй и крупных капелек - пыль топливная должна быть
https://a.d-cd.net/33cga6s-960.jpg
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 14.04.2024 в 11:49, Friend сказал:
Добрый день.
Попробую. Ну по сути проблема в форсунке? Замена должна же помочь?
  В 14.04.2024 в 17:11, UHgEHEP сказал:
Переставь форсунку на соседний цилиндр и поймёшь в форсунке проблема или в проводах.
  В 14.04.2024 в 17:24, FSIN сказал:
Привет. Понял, попробую. Спасибо
