Саламалейкум парни!
Красавец стоял всю зиму, ибо сам на вахте нувыпонели..
Теперь, суka ехать вечером на рыбалку, запускаю - передняя и нейтралка работают, а задняя и парковка молчат!
Парни вот э фак? ЕЕЕ-откуда это говно на мою голову?
Вечером ехать, а тут такая засада.
Парни, что может быть?
Ах да! На панели ничего не горит..
Сижу и жду мудрых советов...
Изменено пользователем Solo_052
Коробка по- пиздe пошла? Или может масла в коробке мало? Как долить?
Если ничего не горит на панели - проблема скорее всего в селекторе выбора передач
А кузов то какой ?
Привет) информации мало. Но похоже больше на проблему в гидравлике АКПП. промыть гидроблок. Масло в АКПП давно менял? И ошибки неплохо было бы считать и выложить
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Благодарю всех откликнувшихся!
  В 14.04.2024 в 06:09, SHV сказал:
Тоже так думаю.
  В 14.04.2024 в 07:09, lom сказал:
А кузов то какой ?
163 кузов 2001г. рестайл (вроде как, не уверен)
  В 14.04.2024 в 11:53, Friend сказал:
Это да, просто знакомый диагност пока в отпуске. Приедет сделаем.
Короче, решил сам снять кулису, посмотреть что там и как.
Плюс вспомнил как в том году дети игрались и открыли люк, как раз под дождь, залило немного, да я потом и не ездил.
photo_2024-04-17_13-04-36.thumb.jpg.1fb6563dfe76c5741a2fb67af42c2b2d.jpgphoto_2024-04-17_13-04-28.thumb.jpg.746e60b9b3324312f85b8e67c76ebb96.jpgphoto_2024-04-17_13-04-46.thumb.jpg.9eb6e140e9e411e4f3cae413568fafb2.jpgphoto_2024-04-17_13-04-52.thumb.jpg.4ad516dde8f7e87321e35f129d4c54c2.jpgphoto_2024-04-17_13-04-41.thumb.jpg.f47e14bdc165880331696fa1522d4af1.jpgВсе верно, внутри мокро (фото 1).
При выключенном зажигании свободно переключается по всем положениям (фото 2).
Снял разъем он весь окисленный (фото 3,4).
И последнее фото 5 ! Не могу снять вот эту черную хрень с белым набалдашником. И так и так крутил, - боюсь сломать. Подскажите парни, как вытащить этот штекер.
На белом штекере 2 фиксатора ( усики) , их чуть отогнуть от центра надо.
  В 17.04.2024 в 08:34, LimonOFF сказал:
Снял. Он оказывается поворачивается и потом вынимается.
В общем кулису снял, как и думал внутри вода аж бежит/стекает.
Внутренние контакты окислились, буду разбирать. Короче, тут болты под хитро-сделанную насадочку, буду искать.
А вот снизу под обычную звездочку, есть такие.
Если есть какие-то мудрые советы, - делитесь обязательно.
Допустим, на что обращать внимание ну и прочее...photo_2024-04-17_13-57-51.thumb.jpg.cc9b817675539ca52b5327927657000c.jpgphoto_2024-04-17_13-57-57.thumb.jpg.bbbb72ee680cfa0c7f94967e07427d98.jpgphoto_2024-04-17_13-58-03.thumb.jpg.4c14a56cf70d2dbda18d1293935d5690.jpgphoto_2024-04-17_13-58-08.thumb.jpg.9b2a57fc4d4c10be885c55d39a5102d7.jpgphoto_2024-04-17_13-58-13.thumb.jpg.971986dc404c651cf22a586fad6d19cb.jpg
Это ещё не хитрые болты
такой инструмент быстро найдёшь.
С пятилучевой звёздочкой потяжелее бы было
Что значит задняя и нейтралка молчат? Кулиса во всех положения переходит? Если залило кулису, то желательно добраться до платы и промыть ее, любой "паяльник" знает как это делается.
Вводных мало, расскажи конкретно, что происходит.
Снять поддон кулисы не проблема, сложно вскрыть корпус с платой, не помню давно это было, там сложные защелки. Разберешь и беги к схемотехнику за промывкой платы.
Братан ну ты победил?
