x 166 не открывается дверь
Добрый день форумчане. Нужна помощь советом. Сегодня подошел к закрытому автомобилю gl x 166, дернул за ручку задней двери в тот момент как замок начал открываться, тоесть не дождался пока он открылся, а поймал середину. В результате замок заклинил. Не открывается не с улицы не из салона. Перешерстил весь инет (и дергал, и стучал, и две ручки сразу, осталось только станцевать возле нее) результата ноль. Из салона с трудом снял обшивку двери, а дальше тупик, под обшивкой полностью закрытый короб, открутил его по контуру, а он не в какую, для того что бы его снять, нужно открутить ручку и 3 болота замка, а это не возможно сделать на закрытой двери. Короб отгибается на сантиметров 5, фонариком подсветил, все тросики на месте. Я понимаю, что походу замок под замену, но как открыть эту проклятую дверь не могу понять. Двери с доводчиками. Может кто то подскажет из Вас секрет какой.
что то мне кажется что в твоей внутренние обшивки такие же как на ML164 , они снимаются без снятия замка и ручки двери надо просто отстегнуть замок от обшивки... и не забудь стекло тоже отсоеденить от стеклоподъемника через специальные отверстия есть доступ ( для этого подключи обшивку на время и опусти стекло до этих отверстий , после стекло закрепить на скотч в поднятом состоянии
сделай фото
image.thumb.jpeg.e9d5e33013cfde3563a4b84dad7dcba9.jpegimage.thumb.jpeg.17c0895531c1761b2427a8c8a1b43bb3.jpegimage.thumb.jpeg.4f3594915f8312d235761b08015493ba.jpegimage.thumb.jpeg.07cf731e7e0e2b032a899e5c5850f35e.jpeg
  В 11.04.2024 в 15:17, Сергей Самара сказал:
НАХРЕНА ТАКОЙ ИЗВРАТ???
там всё гораздо проще, проталкиваются они вовнутрь двери, обратно устанавливаются снаружи до щелчка.
не благодари))
  В 11.04.2024 в 18:47, FSIN сказал:
не благодари))
чтоб потом их не искать
чтоб обратно поставить понадобится то что на фото , вставляешь в одно из отверстий и запихиваешь в остальные два эти столбики , потом вынимаешь крючек и в третье тоже вставляешь столбик
a815b07bedfaa6a3cc44202b9ar5--materialy-dlya-tvorchestva-shilo-wp-polukoltso-3-5h75-mm.jpg
"Мусье знает толк в извращениях":D
@Сергей Самара поверь на слово, там всё легко и просто без каких либо приспособ из кунсткамеры ;) я 1000 раз так делал))
  В 13.04.2024 в 13:07, Сергей Самара сказал:
ни разу их не потерял, что я делаю не так?)))) можно не отвечать))))
