Гаснет ксенон штатный после запуска двигателя
Garison
Друзья,подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,гаснет свет после запуска двигателя через минуту,бывает быстрее.на заглушенную может работать сколько угодно.лампочки менял,блоки розжига тоже менял,Sam менял и ставил другой генератор
машина Mercedes Gl 450,2007 год,американец
Изменено пользователем Garison
Уточнение машины
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Garison сказал:
Привет) это происходит при любом положении переключателя наружного света? А габариты работают?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 час назад, Friend сказал:
Да,при любом положении света,я даже специально параллельно на одну фару вставил лампочку габаритную чтобы видеть есть ли напряжение.напряжение есть,а ксенон тухнет
2 часа назад, Garison сказал:
т.е. на блок ксенона питание 12В приходит и при заглушенном двигателе, и при заведенном.
но ксенон при заведенном двигателе тухнет в течении минуты?
Подключайте к разъему питания осциллограф и смотрите частотную составляющую напряжения, а заодно и изменения вольтажа - возможно найдете причину
на основании всего описанного Вами есть подозрение на:
- нестабилизированное (плавающее) напряжение при заведенном двигателе;
- по какой-то причине (обычно это диодный мост генератора), при заведенном двигателе возникает частотная составляющая напряжения, которая может восприниматься блоками ксенона как повышенное напряжение и блоки уходят в аварийный режим
3 часа назад, big_andre сказал:
эту гипотизу легко проверить , сняв ремень генератора и завести ДВС. Заодно исключить другие возможные наводки или Хе все же будет гаснуть
5 минут назад, Friend сказал:
 только в том случае, если это диодный мост генератора... но не факт, что какой-либо электронный блок не может давать импульсы в бортовую систему, например система зажигания, или эбу.... надо начинать с осциллографа - либо моя версия подтвердится, либо отпадет как рудимент...
кстати, возможно не только повышение, но и понижение напряжение при заведенном двигателе - тоже может гаснуть ксенон....
Но причины будут другие, хотя локализовать их даже проще будет, как мне кажется...
В 04.04.2024 в 02:43, Garison сказал:
С чего началось?
Кодировка ксенон, не галоген?
1 час назад, FSIN сказал:
С чего началось?
Неожиданно началось,ничего не делали.ксенон
