Перестал работать вентилятор охлаждения ОЖ
ml163 2.7 2000
Приветствую , суть проблемы такова , недавно при заведении авто услышал как запустился вентилятор охлаждения ОЖ на полную , выключил машину , завел и больше не включался вентилятор, загорелась ошибка низкий уровень ОЖ,
ОЖ в норме , проверил предохранители под капотом , тоже в порядке , снял фишку с датчика температуры ОЖ, что бы посмотреть запустится ли вентилятор , нет, не запустился , мерил питание на проводах к нему , на силовых есть 12v, на управлении ноль эмоций , может кто сталкивался и знает куда сразу копать ?
Предохранитель отдельный поверили тоже?
7 часов назад, Freshsd сказал:
ml163 2.7 2000
Привет) если питание на вентилятор приходит, можно еще проверит проводку управления (ШИМ сигнал). Но часто вентилятора просто выходят из строя. Можешь подкинуть б/у и сразу будет ответ (если заработает)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@SHV Нет, не нашел его, кроме преда под номером 19, над реле больше не нашел других .
где еще есть ?
@Friend сегодня заехал в лужу большую, приехал , заглушил машину, завел , и заработал вентилятор на полную мощность , потом выключился и ошибка пропала на время , как машина просохла , снова вылезла ошибка , решил попробовать снова заехать в ту лужу , и эффект тот же самый , где то значит КЗ проходит или как ?
где под машиной может идти проводка связанная с вентилятором?
6 минут назад, Freshsd сказал:
@Friend  где то значит КЗ проходит или как ?
получается наоборот, разрыв, а вода замыкает ))
3 часа назад, Freshsd сказал:
На моторе вихревых заслонок,
Предохранитель этот нужно искать под отворачивающейся крышкой блока прудов.
но, если от воды проходит, то скорее всего проводок какой-то сгнил, а вода цепь на время восстанавливает.
Нужно проверить провода от блока CDI на вентилятор и если где обрыв - найти и починить
@SHV идет где то Коса на моторе этом ?
В 20.03.2024 в 05:55, Freshsd сказал:
скорее всего масса где-то отгнила, проверь массовые провода  и соединения электрического разъема самого вентилятора
https://cdn.izap24.ru/images/prodacts/sourse/289569/289569442_ventilyator-ohlajdeniya-mercedes-benz-m-klass-w163-2004-a1635000293.jpg
на картинке справа вверху блок управления вентилятором, к нему подходит и плюс и массовый провод - вот эти толстые провода на целостность и плотность контакта проверь для начала)
