Гудит моторчик АБС на неровную дорогу.
Здравствуйте друзья.
Три дня как замечаю при езде на неровную дорогу или на ямах постоянно начинает срабатывать моторчик АБС (не нажимая педаль тормоза). два раза при небольшой торможении отдал на педаль тормоза (сработал АБС на сухом асфальте),  ошибки по АБС не весит ничего. Проверял подключеным сканером датчики все работает только один раз (передней левый датчик ) Ито на миллисекунду упал на ноль , когда остальные показывали 5-6 км
Откуда начать что может быть. Что есть подозрения на датчик чтоб зря не покупать.
Спасибо за ранее.
  В 08.03.2024 в 17:33, xmen0565 сказал:
Спасибо за ранее.
Либо разъем датчика, либо провода, скорее всего...
может, конечно, забито грязью кольцо датчика абс (сильно сомневаюсь, нехарактерные срабатывания абс), но скорее всего п.1
Товарищи модераторы! забаньте уже этого несчастного!
