Реле К6 ...
Всем доброго дня . Подскажите пожалуйста у меня на реле К6 постоянно приходит напряжение , независимо от того вставлен ключ или нет ... Так и должно быть ? Оно (реле) всегда замкнуто ... Реле менял (живое 100 проц ) , лягушка живая ... До этого вызывал диагноста со старом (не мог завести ) мог он что нибудь переключить ? Первопричина - пропали стопы , замерил мультиметром - на реле K6 есть напруга 13,5 в но релюшка не включалась - мало ампер. Подкинул минус на ножку реле - все заработало ...  Но смущает что питание идет постоянно и аккумулятор (не первой свежести) за сутки высаживается в ноль ...
Дам поздравляю с праздником !
Реле K6 A0025422919 (синее) что в нем такого ? заменителей нет и стоит конских денег ... Похоже делается только для W163 ...
Нету в 163м каких-то специализированных реле. На какой из контактов постоянно приходит напряжение? Многие реле как раз и стоят на кл.30 .
3 часа назад, lehakoreec сказал:
Я от Вольво поставил. Всё работает
Поставил реле А 0025422919 (синее) все заработало ( без доп минуса ) , если воткнуть любое черное из рядом расположенных не работают стопы и загорается BAS + ETS . Заменителей этого реле я не нашел и зачем оно выделенно относительно других реле ...
Синее там не подходит , серое или черное с толстыми выходами широкими
Блок абс у тебя на 4 болта прикручивается или на 3 , илифишка большая широкая или маленькая , по этому можно узнать какая у тебя система и должно ли там стоять теле
  Все работает ... Реле в монтажном блоке синее  ... По схеме оно на размыкание (наоборот) работает .
1 час назад, lehakoreec сказал:
Слушай, извините конечно. но какое нахер синее? Виталий тебе сказал, я объяснил. Если тебе допустим зелёное поставили, что это меняет?. Тебе говорят как должно быть, и замен море.
У меня уже от Вольво стоит. Какое синие нахрен? Как оно туда влезет?
Номер кстати ты другой выложил. На моих реле номер видно . Машина 2002 го года , сентябрь.
image.jpeg.04803f25a691955c971e10c2311d8c44.jpeg У меня дорест ....
У меня кстати рестайл и тоже это реле синее на размыкание цепи работает. Другое черное не подходит.
